Не суммируются числа
Привет всем! Были экспортированы данные в эксель. Не могу посчитать сумму, говорит не тот формат, файл прилагается. Помогите разобраться в чем дело? ... |
| 22.01.2008, 09:31:04 |
Не прекрепился файл ... |
| 22.01.2008, 09:35:36 |
| 22.01.2008, 09:38:10 |
Надеюсь этот файл правильно прикрепится ... |
| 22.01.2008, 09:39:35 |
В общем мистика прикрепляю экселевский файл, а там вообще неизвестный тип файла, причем внутри числа, которые как раз тоже выдаются ошибкой - неизвестный тип данных. Пробую еще раз ... |
| 22.01.2008, 09:42:50 |
Что за ерунда? Почему этот файл с внутренними странными данныыми тоже такой странный? Что вообще происходит? Помогите!!! ... |
| 22.01.2008, 09:45:26 |
В общем внутри экселевского файла числа типа: 1 243,76 2 505,76 4 789,32 и т.д и я эти цифры не могу суммировать - говорит не правильный формат числа, если убрать то что стоит после первой цифры, то сумма полчается, но это если убирать вручную. Данных целая куча и поэтому первое что я сделала это хотела через "Заменить" сделать замену пробел ни на что, но она говорит что пробел не находит, пыталась через текст по столбцам разбить по пробелу, но эксель не видит что после первой цифры пробел. (данные были экспортированы), Специальная вставка/значения тот же результат. В общем чичас воспользовалась формулой Кодсимв и получилось что код пробела 32, а код того что в моих числах 160, что это может быть и как от него избавиться? Помогите, пожалуйста!!! ... |
| 22.01.2008, 10:13:59 |
Убери пробелы из чисел и всё будет нормательно :-) ... |
| 22.01.2008, 10:24:52 |
Да там вручную запаришься убирать - их там тысячи значений :) Я вот уже думаю как написать формулу - если встречается Кодсимв=160, то его заменять ни на что ... |
| 22.01.2008, 10:26:27 |
Причем Кодсимвол возвращает код первого символа, а мне надо сравнивать с 3-им. В общем как сделать - если встречается символ с кодом 160, тоего заменить "ни на что"? ... |
| 22.01.2008, 10:28:51 |
Это не пробелы. Как вариант - можно вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Наверняка можно еще проще. ... |
| 22.01.2008, 10:30:13 |
LETME, просто супер!!! Вы Гений!!! Все сработало!!! А можно как-нибудь без макроса? с помощью формул? :) ... |
| 22.01.2008, 10:33:58 |
| 22.01.2008, 10:35:41 |
В ячейке B2 вставь формулу: =ПОДСТАВИТЬ(A2;СИМВОЛ(160);"") Распространи её вниз... Затем просуммировать можно так: =СУММ(--(B2:B16)) - вводить формулу через Ctrl+Shift+Enter ... |
| 22.01.2008, 10:44:28 |
@Nik нет слов!!! Я горжусь что живу в одной стране с Вами!!! Все получилось замечательно!!! Вы и LETME дали 2 разных, но абсолютно верных решения!!! Спасибо огромнейшее!!! :) ... |
| 22.01.2008, 10:52:18 |
Да бросьте, вы мне льстите... :-) На самом деле тут не было абстолютно ничего сложного ... |
| 22.01.2008, 10:59:39 |
ничего не льщу - чистая правда!!! и Вы должны знать что Вы очень умный!!! :) ... |
| 22.01.2008, 11:03:11 |
Просто есть у кого учиться... ;-) ... |
| 22.01.2008, 11:06:18 |
Вы не только умный, Вы еще и скромный!!! Все больше и больше Вас уважаю!!! :) ... |
| 22.01.2008, 11:09:53 |
попробуйте еще так.. вообще без формул.. :) ;) введите в любую ячейку 1 (единицу) станьте в эту ячейку и нажмите "копировать" выделите диапазон с Вашими числами, затем зайдите Правка-Специальная вставка. В окне "Специальная вставка" поставьте точку напротив "умножить" и нажмите "ок"! ;) ... |
| 22.01.2008, 11:39:40 |
Не получилось... :( что-то я наверно не так делаю... ... |
| 22.01.2008, 11:44:18 |
тогда еще проще :) (подробное описание, чтобы все получилось) 1. войдите в любую ячейку с Вашим "числом" 2. выделите "пробел" нажмите Ctrl Insert (одновременно нажатие) 3. нажмите Esc 4. Выделите весь диапазон в котором находятся Ваши "числа" 5. Нажмите Ctrl F (одновременно нажатие) 6. В поле "Найти:" нажмите Ctrl Shift (одновременно нажатие) 7. Поле "Заменить на:" оставьте пустым 8. Нажмите "Заменить все" :) ... |
| 22.01.2008, 11:53:53 |
Корректировка пункта 6 6. В поле "Найти:" нажмите Shift Insert (одновременно нажатие) ... |
| 22.01.2008, 11:55:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173093]: |
26ms |
57ms |
100ms |
| others: | 370ms |
| total: | 605ms |
