Формула БДСУММ
Подскажите пожалуйста, что то делаю не так. Условие такое: по столбцу B нужен только экономист, по столбцу I только цифры по четным строкам экселя. = убрал чтобы увидели формулу ... |
| 06.05.2016, 19:15:54 |
Формула БДСУММ
Илназ, Почитайте справку по функции БДСУММ, т.к. вы неверно её используете в принципе. Первый аргумент - это диапазон данных, но в первой строке должны быть заголовки. Второй - название заголовка, по которому будет происходить суммирование Третий - диапазон на условие отбора, при этом в первой строке диапазона должен быть заголовок, по которому и определяется, по какому полю фильтровать В вашем случае вероятнее всего нужно будет формулу массива использовать с функцией СУММЕСЛИ. Попозже попробую пример дать ... |
| 09.05.2016, 17:21:48 |
Формула БДСУММ
В данных не должно быть пустых ячеек (1 поле), и таблица должна иметь "шапку" - заголовки. Именно это - залог правильного оформления условия отбора по этой (и другим) функции. ps Пример - это, как правило, файл XL в реальной структуре и форматах данных. ... |
| 09.05.2016, 18:29:51 |
Формула БДСУММ
Пример на основе функции СУММПРОИЗВ, если поместить формулу в ячейку I12 выдает 322. =СУММПРОИЗВ((B3:B10="экономист")*СМЕЩ(I3:I10;1;0)) Если поместить формулу в ячейку I11, дает циклическую ссылку, но думаю это не принципиально, если формула будет в I12. ... |
| 10.05.2016, 07:33:00 |
Формула БДСУММ
Спасибо большое sergeyvg ... |
| 10.05.2016, 19:13:48 |
Формула БДСУММ
Еще 1 вопрос, почему не работает формула с несколькими условиями? ... |
| 10.05.2016, 19:48:12 |
Формула БДСУММ
Илназпочему не работает формула с несколькими условиями?Попробуйте взять в скобки два первых условия. А СМЕЩ в третьем вообще не нужна - они ничего не смещает и никак на размер диапазона не влияет. Поэтому задавайте обычной ссылкой на диапазон, без СМЕЩ. ... |
| 10.05.2016, 22:10:14 |
Формула БДСУММ
Можно по рабоче-крестьянски, сложить пару формул =СУММПРОИЗВ((C19:C26="экономист")*G19:G26)+СУММПРОИЗВ((C19:C26="бух")*G19:G26) ... |
| 11.05.2016, 07:20:26 |
Формула БДСУММ
Хотя The_Prist прав, так красивее =СУММПРОИЗВ(((C19:C26="экономист")+(C19:C26="бух"))*G19:G26) ... |
| 11.05.2016, 07:23:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173086]: |
35ms |
53ms |
| others: | 343ms |
| total: | 483ms |
