Excel 2013 изменяет относительные ссылки...
Кто-то сталкивался с проблемой - в чем может быть дело или как обойти? Есть файл .xlsb. На ячейке проверка данных - выбор из списка с источником данных в виде диапазона, указанного относительными ссылками (Справочники!aa2:aa8). Диапазон поименовать или задать абсолютно не могу - он собирается на лету в vba из переменных: Код: vbnet 1. . Файл создается и сохраняется в Excel 2007/ Проблема: При открытии файла в Excel 2007 - все прекрасно, проверка данных работает. При открытии файла в Excel 2013 - проверка данных не работает, диапазон изменен каждый раз на новый (!), например, на Справочники!bp12:bp18 Что за ...ня? ... |
| 03.06.2016, 14:57:29 |
Андрей Стадников, скорее всего в двух разных ситуациях на момент создания списка активная ячейка имеет разный адрес. А для относительных ссылок это критично. ... |
| 03.06.2016, 15:55:56 |
The_Prist, разные строки одного столбца там зависимые проверки/списки: в зависимости от выбранного значения в одной ячейке изменяется состав списка в другой. ... |
| 03.06.2016, 16:02:36 |
Андрей Стадников, Что это должно дать? Честно - не понял. Если на момент создания списка макросом активна будет не та ячейка - то это и может стать причиной "съезжания" ссылок в Ваших списках. Вы спрашивали почему съезжать могут - я ответил. ... |
| 03.06.2016, 17:03:14 |
The_Prist, спасибо ... |
| 06.06.2016, 16:04:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173054]: |
25ms |
63ms |
66ms |
| others: | 358ms |
| total: | 568ms |
