Долго добавляет колонку в таблицу на листе
Здравствуйте! На листе присутствует таблица с подключением с MDX-запросом. В эту таблицу программно добавляю еще одну колонку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Но добавляет значение в дополнительную колонку в такую таблицу очень долго. Больше часа. Как можно ускорить такой процесс? ... |
| 28.03.2016, 12:43:15 |
ferzmikk, столбец можно заполнить одним действием. Столбец из двумерного массива можно выделить функцией ИНДЕКС Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 28.03.2016, 16:09:56 |
Казанскийferzmikk, столбец можно заполнить одним действием. Столбец из двумерного массива можно выделить функцией ИНДЕКС Код: vbnet 1. Там должно быть ноль, если массив начинается с индекса 2? ... |
| 29.03.2016, 11:56:45 |
Казанскийferzmikk, Код: vbnet 1. Возможно добавить сразу два столбца соответственно из Massiv(i,3) и Massiv(i,4)? ... |
| 29.03.2016, 14:17:36 |
ferzmikk, добавьте один столбец, потом другой. Это все ж не 24 тысячи раз к листу обращаться. Код: vbnet 1. 2. В принципе, можно и одним действием, но вряд ли это будет быстрее: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 29.03.2016, 21:05:41 |
Казанский, Спасибо! ... |
| 30.03.2016, 11:41:33 |
Код: vbnet 1. 2. Нужно вставить колонку с формулой типа Код: vbnet 1. Как это сделать? Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
| 29.06.2016, 14:12:42 |
Код: sql 1. 2. 3. Как можно одной строкой без использования For вставить формулы для строк и при этом были видны формулы в ячейке? ... |
| 04.07.2016, 09:07:02 |
Вместо Код: vbnet 1. 2. 3. Удалось написать так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Из за RC приходиться писать в формуле разность (напр. ПерваяКолонка – КолонкаВывода) и тут только суммируются две ячейки. А если писать более сложную формулу, например, с применением функции ЕСЛИ, ВПР, то такая запись будет намного длиннее и запутаннее. Возможно как нибудь по другому написать более оптимально? Учитывая, что количество строк много и по строкам добавлять долго. ... |
| 05.07.2016, 08:21:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173033]: |
53ms |
107ms |
124ms |
| others: | 525ms |
| total: | 851ms |
