Autofilter VBA
Доброго времени суток. Для реализации задачи временного диапазона данных, мне необходимо отфильтрованные данные скопировать в отдельный лист, для последующей работы с этим фрагментом. На данный момент макрос выделяет весь видимый диапазон данных (исключая скрытые строки автофильтром) и вставляет эти значения на отдельный лист, единственная загвоздка, в то, что это запускается вручную через кнопку upDate, которая и запускает этот самый макрос. Но для удобства пользователю, хотелось бы автоматически запускать этот макрос каждый раз после изменения параметров автофильтра, то есть отслеживать автофильтр как событие и по этому условию выполнять макрос. Буду признателен, за помощь в этом вопросе =) ... |
| 06.07.2016, 14:01:43 |
Autofilter VBA
1. В обычный модуль Function My_Func() As String Application.Volatile End Function 2. В любую ячейку листа "Лист1" =My_Func() 3. В модуль "Лист1" Private Sub Worksheet_Calculate() MsgBox Worksheets("Лист1").AutoFilterMode 'Процедура будет запускаться по любому чиху, поэтому здесь анализ параметров запомненного и текущего автофильтра, если разнятся, запомнить текущие и выполнить нужный макрос. End Sub 4. При открытии книги запомнить параметры автофильтра. ... |
| 06.07.2016, 21:06:09 |
Autofilter VBA
AleX_X89каждый раз после изменения параметров автофильтраПрактичнее будет запускать этот макрос не при любом изменении автофильтра, а при переходе на лист с скопированными значениями. Т.е. использовать событие Worksheet_Activate модуля нужного листа. ... |
| 06.07.2016, 21:12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173028]: |
59ms |
62ms |
| others: | 374ms |
| total: | 561ms |
