SQL запрос в Exel
Имеется готовый рабочий запрос в SQL, как его можно использовать в exel, либо как этот запрос будет выглядеть в VBA ? Текст запроса: SELECT NUMTEL AS "Номер", DateValue(DATECALL) AS "Дата вызова", Round(Sum(TIMECALL/60),2) AS "Время (в мин)", Count(*) As "Кол-во" FROM Table1 GROUP BY NUMTEL, DateValue(DATECALL); ... |
| 15.07.2016, 11:20:41 |
SQL запрос в Exel
EX111Имеется готовый рабочий запрос в SQL, ...либо как этот запрос будет выглядеть в VBA ? Текст запроса: SELECT NUMTEL AS "Номер", DateValue(DATECALL) AS "Дата вызова", Round(Sum(TIMECALL/60),2) AS "Время (в мин)", Count(*) As "Кол-во" FROM Table1 GROUP BY NUMTEL, DateValue(DATECALL); Вот так: Код: vbnet 1. ... |
| 15.07.2016, 12:16:47 |
SQL запрос в Exel
sql vba, Пишет "Invalid procedure name" ... |
| 15.07.2016, 12:30:33 |
SQL запрос в Exel
EX111, Где пишет? ... |
| 15.07.2016, 13:22:11 |
SQL запрос в Exel
Decimus, В компиляторе. strSQL-это какая-то специальная процедура обработки кода SQL? Я думал нужно будет всю программу переписывать под VBA ... |
| 15.07.2016, 13:30:08 |
SQL запрос в Exel
EX111, если необходимо вернуть данные запроса в эксель, то оформи его в представление на сервере и в экселе получи данные с помощью MS Query. ODBC-драйвер к твоему серверу понадобится. https://support.office.com/ru-ru/article/Получение-внешних-данных-с-помощью-Microsoft-Query-42a2ea18-44d9-40b3-9c38-4c62f252da2e ... |
| 15.07.2016, 14:14:54 |
SQL запрос в Exel
ms query, Идея в следующем, у меня есть код на SQL, изначально я думал, что буду работать только с данными формата access, потом появилась необходимость работать только с файлами exel, и заново писать программу в VBA не очень хочется, в идеале нужно чтобы при открытии файла exel (все файлы устроены по 1 шаблону, просто разное кол-во строк) он их обрабатывал этим запросом и выводил рез-т на новый лист, ну и желательно макрос для построения графика по результату написать, но это потом. Опишите в подробностях что и как делать, в VBA я новичок. ... |
| 15.07.2016, 14:47:42 |
SQL запрос в Exel
EX111 ... Опишите в подробностях что и как делать, в VBA я новичок. Вот так, например http://www.ozon.ru/context/detail/id/2138495/ ... |
| 15.07.2016, 17:10:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173019]: |
50ms |
54ms |
| others: | 320ms |
| total: | 487ms |
