Определение суммы нескольких ячеек массива по условию в столбце и в строке
Здравствуйте форумчане. Есть массив данных. Как найти сумму ячеек, когда нужно выбрать ячейки по определенному условию по строке и столбцу. Найти уникальное одно значение с помощью функций ИНДЕКС ПОИСКПОЗ я могу, а здесь получается несколько ячеек удовлетворяющих данному условию. Посчитать по каждому столбцу и потом просуммировать я могу, но если массив имеет много строк и столбцов, то это будет долго. Можно ли в одной ячейке написать формулы как то?(вычислить сумму в одной ячейке) В данном примере проставляем в ячейку C16 значения например: "яблоки", либо "груши" и т.д., в ячейку C17: 1 канал, либо "2 канал" и т.д. А в ячейке C18 должна выйти эта сумма итоговая - всех ячеек на пересечении выбранных условий по строкам и столбцам. ... |
| 18.07.2016, 11:45:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173017]: |
26ms |
64ms |
23ms |
52ms |
| others: | 367ms |
| total: | 570ms |
