формат даты ж TextBox-е
Уважаемые форумчане столкнулся с проблемой, прошу помочь. На форме есть textBox в нем вписываю дату 01/03/16 в формате dd/mm/yyyy и при вводе через форму в яйчейке пишет обратное 03/01/16 в формате mm/dd/yyyy с чего бы это? Пробовал задать формат в VBA Textbox3=Format(TextBox3, "dd/mm/yyyy;@") та же фигурня, пробовал 3 TextBox-a опять так же. Excel "Бухгалтера можно уподобить пчеловоду, ибо от его труда - учетной информации - извлекают пользу очень многие, но трудится он один. М.Ф. Ван Бреда" ... |
| 12.09.2016, 15:30:15 |
версия Professional plus 2013 ... |
| 12.09.2016, 15:33:20 |
Проще всего вместо текстбокса вставить календарик. Сразу решит все проблемы с проверкой правильности ввода даты. ... |
| 12.09.2016, 15:54:58 |
календарика то нет у меня, поискал контрол Microsoft Date an Time, но решил не использовать, потому что этот файлик нужен моему помощнику, который не в ладах с Excel-ом и может все испортить. Нужно решение для пользования на "среднюю обьезяну", да простит меня мой стажер. :) ... |
| 12.09.2016, 15:58:36 |
Нашел причину выходит для 64 битной версии надо ждать и ждать. Опаньки получается оказЫЕтся Datapicker не для 64битной. Класс во дают майкрософтники ... |
| 12.09.2016, 17:00:38 |
Даже "инсталировал" то есть зарегистрировал MSCOMCT2.OCX через command а он ни в какую ... |
| 12.09.2016, 17:02:09 |
Может поможет заранее сформатировать ячейки, в к-рые будете записывать. Форматом типа "ДД/ММ/ГГГГ" Вводил руками: Код: plsql 1. 2. 3. 1-я строка - ввод руками как есть (точнее через разделитель "/") 2-я - предварительно задан формат согласно заголовку столба, а затем вставка туда значения из предыдущей строки. Будет ли так же через ВБА - я ХЗ ... |
| 12.09.2016, 17:05:47 |
яйчейки форматировал так и эдак, вес вопрос в том когда в текстовом поле пишу дд/мм/гггг и при нажатии на кнопку в отформаторованной (дд/мм/гггг) яйчейке вставляется мм/дд/гггг ... |
| 12.09.2016, 17:12:32 |
Вот заел макрос написал 05/14/2016 вывел в яйчейку 14/05/2016 это что глюк моего любимого ЕКСЕЛЯ. Абсурд какой то, системная дата тоже в формате дд/мм/гггг 12/09/2016 ... |
| 12.09.2016, 17:15:12 |
Ser Arturяйчейки форматировал так и эдак точно ячейки, а не текстбокс ? точно заранее? Обычно без файла вряд ли кто посмотрит. ... |
| 12.09.2016, 17:27:30 |
Вот файл ... |
| 12.09.2016, 17:43:32 |
Активируйте А1 и форма появится ... |
| 12.09.2016, 17:44:18 |
Я хотел всего лишь посмотреть, но в ВБА искать бы наверное не стал. Но вчера не удалось. После клика на А1 на что-то ругнулось типа файл не найден. Так что вот. Экс2010. ... |
| 13.09.2016, 10:46:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172955]: |
27ms |
66ms |
66ms |
| others: | 340ms |
| total: | 552ms |
