Нумерация строк
как пронумеровать строки в экселе, если есть столбцы с объединенными строками т.е. две строки объединнные в одну имеют один номер автоматом ... |
| 10.10.2006, 10:59:27 |
Нумерация строк
для примера, этот макрос работает для выделенного диапазона, т.е. выделяешь ячейки, которые нумеровать и запускаешь его. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 10.10.2006, 12:47:53 |
Нумерация строк
еще такой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 10.10.2006, 13:02:54 |
Нумерация строк
KL (XL)еще такой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. KL [MVP - Microsoft Excel] супер! ... |
| 10.10.2006, 13:39:08 |
Нумерация строк
вот ещё вариант Код: plaintext ... |
| 10.10.2006, 13:39:53 |
Нумерация строк
в случае объединенных ячеек этот вариант не сработает ... |
| 10.10.2006, 13:45:40 |
Нумерация строк
vkodorвот ещё вариант Код: plaintext Пожалуй это самый быстрый способ :-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 10.10.2006, 13:54:13 |
Нумерация строк
orunbekв случае объединенных ячеек этот вариант не сработает это если AutoFill-ом, а если Правка-Копировать, Правка-Специальная вставка... то да. ... |
| 10.10.2006, 13:57:21 |
Нумерация строк
KL (XL) orunbekв случае объединенных ячеек этот вариант не сработает это если AutoFill-ом, а если Правка-Копировать, Правка-Специальная вставка... то да. именно так ... |
| 10.10.2006, 13:58:25 |
Нумерация строк
vbaproдля примера, этот макрос работает для выделенного диапазона, т.е. выделяешь ячейки, которые нумеровать и запускаешь его. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Здравствуйте! Отличный макрос, спасибо. А можно его скорректировать, чтобы макрос не нумеровал ячейки, в который уже есть такие-то текстовые значения. В данный момент он заменяет все значения в ячейках, в т.ч. и текстовые (см. скриншот). ... |
| 03.10.2016, 12:31:20 |
Нумерация строк
rda-9, Еще один пример, нумерующий объединенные ячейки и пропускающий ячейки в которых есть текст (например, названия разделов). Нумерует в пером столбце выделенного диапазона. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.10.2016, 00:05:01 |
Нумерация строк
Bobgos, спасибо, но почему-то нумерация начинается с 2. А иногда нули выдает, если удаляю то, что получилось и повторную делаю нумерацию ... |
| 04.10.2016, 10:07:43 |
Нумерация строк
rda-9нумерация начинается с 2 так это был просто альтернативный вариант. Конечно, корректнее использовать .MergeCells. запустите в отладчике и посмотрите что происходит со значением iC FormulaR1C1 чувствительно к локализации и ReferenceStyle. Просмотрите пример или другие примеры . rda-9вот нули возможно из=за текстового формата ячеек.добавьте: Код: vbnet 1. " но лучше используйте .MergeCells ... |
| 04.10.2016, 20:32:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172931]: |
35ms |
59ms |
| others: | 324ms |
| total: | 475ms |
