Можно ли сдружить две 64-битные версии офиса - 2007 и 2010?
Вопрос весь в теме. Везде есть данные по 2003+2007 и 2003+2010. Нигде не нашла нужный мне вариант дружбы. Подскажите плз. ... |
| 30.09.2016, 16:55:48 |
JustNick, 2003: Привет, будем дружить? 2010: приве. Давай . Теперь в сети есть инфа о дружбе 2003 и 2010. Запрос закрываем? ... |
| 01.10.2016, 13:35:59 |
JustNickВопрос весь в теме. Везде есть данные по 2003+2007 и 2003+2010. Нигде не нашла нужный мне вариант дружбы. Подскажите плз. а расскажите зачем? я еще могу понять 2003 и 2010, а вот в чем прикол 2007 + 2010? П.С. я бы тем дизигнерам ху придумал риббоны пальцы отрубил бы, а так я добрый) ... |
| 02.10.2016, 22:37:21 |
RegisteredUser, Ну как зачем? Для пущего развлечения. Разве могут быть еще причины? А если разговаривать более осмысленно, предполагая, что здесь люди адекватные, то есть приложение на VBA, которое должно работать на 2007 и 2010. Иногда не работает из-за разницы в структуре классов, поэтому в процессе разработки надо тестировать для обоих версий. Bobgos, Спасибо за поток сознания. Для всех остальных, желающих помочь и имеющих для этого достаточно опыта и знаний, - вопрос по-прежнему открыт, просьба помочь. ... |
| 03.10.2016, 19:02:16 |
JustNick, На деле самое оптимальное это виртуальная ОС. Чтобы офисы жили совсем отдельно. Иначе вполне можно будет нарваться на ситуация, когда у Вас все будет работать, а на ПК конечного пользователя нет. А вообще, по факту - VBA на 2007 и 2010 не отличается объектной моделью. Собственно, в этих двух офисах вообще разница небольшая во внутреннем функционале. В 2010 доработали окончательно Ribbon и добавили возможность управлять лентой пользователю визуально на уровне настроек параметров и добавили нормальную поддержку 64-битных версий ОС. Вот и все. Поэтому две этих версии Вам могут быть нужны по большей части только если работаете с API. Во всех остальных случаях это избыточно, на мой взгляд. 3 года разрабатывал в 2010 под 2007 и даже 2003 - никаких проблем. Просто знал разницу между 2007 и 2003 в VBA и все. А с проблемами совместимости 2007 и 2010 не сталкивался. ... |
| 03.10.2016, 19:39:55 |
The_Prist, Спасибо. Но, как ни странно, объявилась разница в структуре при программном управлении колонтитулами (ActiveSheet.PageSetup). Это как пример того, с чем уже на практике столкнулась. Остальные подводные камни еще неизвестны, поэтому и хотелось бы иметь возможность тестирования. Мало ли, где еще выскочит сюрприз... Про виртуальную машину думали, но не хотелось бы... ... |
| 03.10.2016, 20:27:16 |
The_PristJustNick, На деле самое оптимальное это виртуальная ОС. Чтобы офисы жили совсем отдельно. Иначе вполне можно будет нарваться на ситуация, когда у Вас все будет работать, а на ПК конечного пользователя нет. А вообще, по факту - VBA на 2007 и 2010 не отличается объектной моделью. Собственно, в этих двух офисах вообще разница небольшая во внутреннем функционале. В 2010 доработали окончательно Ribbon и добавили возможность управлять лентой пользователю визуально на уровне настроек параметров и добавили нормальную поддержку 64-битных версий ОС. Вот и все. Поэтому две этих версии Вам могут быть нужны по большей части только если работаете с API. Во всех остальных случаях это избыточно, на мой взгляд. 3 года разрабатывал в 2010 под 2007 и даже 2003 - никаких проблем. Просто знал разницу между 2007 и 2003 в VBA и все. А с проблемами совместимости 2007 и 2010 не сталкивался. есть какие-то различия в компилированном файле. Файл созданный в 2007 никак не хотел работать в 2010 и наоборот. И какая-то хрень в формах добавлялась. Если 2007 открывать в 2010, то потом некоторые формы в 2007 не открывались и приходилось переделывать Вариант - держать две версии базы для обоих версий офиса ... |
| 04.10.2016, 07:58:47 |
JustNickВопрос весь в теме. Везде есть данные по 2003+2007 и 2003+2010. Нигде не нашла нужный мне вариант дружбы. Подскажите плз. Думаю проблем быть не должно Держал две версии офиса 2007 и 2010, но когда запускаешь 2007 после 2010 или наоборот, то шла небольшая установка самого офиса. Немного раздражало, но выхода не было. Главное открывать базу не двойным кликом (откроется последней версией офиса, что может попортить базу), а контекстным меню "открыть с помощью" (или же сначала открыть нужный офис, а потом уже двойным кликом) ... |
| 04.10.2016, 08:02:34 |
JustNickRegisteredUser, Ну как зачем? Для пущего развлечения. Разве могут быть еще причины? А если разговаривать более осмысленно, предполагая, что здесь люди адекватные, то есть приложение на VBA, которое должно работать на 2007 и 2010. Иногда не работает из-за разницы в структуре классов, поэтому в процессе разработки надо тестировать для обоих версий. Я сам не пробовал с 64битными Офисами, но на 32битных я делал так: - ставил сначала 2010 - потом ставил 2003 (естественно в разные папки) НО НЕ наоборот! В принципе все работало. Но если вам нужны обе версии исключительно для тестирования функционала, то имхо виртуалки это выход. ... |
| 05.10.2016, 11:32:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172930]: |
28ms |
83ms |
26ms |
93ms |
| others: | 366ms |
| total: | 643ms |
