Не работает Microsoft ListView Conrol размещенный на листе в xls файле?
Проблема: не могу использовать Microsoft ListView Conrol Версия офиса: 2010 Порядок действий 1.Вставляю на лист Microsoft ListView Conrol (в библиотеке у меня два варианта version 5.0 и 6.0 2. Пишу код, наполняющий его. 3. Проверяю - ОК. 4. Сохраняю документ в формате xls 5. Проверяю - ОК 6. Закрываю книгу, сохраняя изменения (в том же формате xls) 7. Открываю книгу. 8. Контрол ListView (обе версии) отображается как перечеркнутый крест-накрест красными полосами (скрин прикреплен), не работает. ... |
| 28.09.2016, 13:48:52 |
пример файла ... |
| 28.09.2016, 13:49:28 |
Собственно вопросы: 1. Допустимо использовать ListView как предполагается в примере? 2. Что сделать чтобы в файле -примере ListView заработал? З.Ы.макросы включены ... |
| 28.09.2016, 13:52:01 |
Bobgos, в свое время тоже хотел использовать этот контрол. Почитал обсуждение в ветке на планете эксель: Где хорошо по-русски описан ListView? … но так и не осилил. ... |
| 28.09.2016, 16:48:35 |
Surrogate, контрол класс, взять хотя бы авоматическую сортировку раньше на формах использовал - не было проблем - даже со старым офисом, сейчан нужно просто на лист размещать - НО грабли. Обидно, что пока файл не закрываешь - все пашет. Потерял почти 2 часа для реализации необходимого мне функционала. Закрыл книгу, чтобы проверить после открытия и вот те на. ОбЫдно. Есть мысли: с чем связано такое поведение? Вопросы открыты 1. Допустимо использовать ListView как предполагается в примере? 2. Что сделать чтобы в файле -примере ListView заработал? ... |
| 28.09.2016, 17:10:46 |
пока мои соображения: Bobgos1. Допустимо использовать ListView как предполагается в примере? Допустимо, если создавать ListView после открытия файла Bobgos2. Что сделать чтобы в файле -примере ListView заработал? см. п1. Создавать ListView после открытия файла ... |
| 28.09.2016, 17:13:35 |
еще однро решение для п.1 использовать ListView на форме. Прекрасно работает после пере открытия файла. ... |
| 28.09.2016, 17:19:32 |
| 29.09.2016, 07:29:14 |
hclubmk, не нашел в ответах решения. изменение настроек безопасности (предлагалось по ссылке) не устранило проблему. Теперь понятно, что это ограничения контрола. Единственный вариант решения по вопросу 1 вижу только предложенный мной: Bobgosпока мои соображения: Bobgos1. Допустимо использовать ListView как предполагается в примере? Допустимо, если создавать ListView после открытия файла Bobgos2. Что сделать чтобы в файле -примере ListView заработал? см. п1. Создавать ListView после открытия файла Есть еще варианты? ... |
| 29.09.2016, 08:44:03 |
с listview в xls все оказалось еще сложнее, чем предполагалось ранее: 1. listview разместил на форме. все ок. работает, после переоткрытия файла на этой же машине все ОК. 2. после открытия файла на другой машине исчезает с формы в vba дизайнере и вообще как объект. Прикреплен список referens VBE. Референсы на всех машинах одинаковы. Объект listview в Toolbox присутствует. Создать новый listview с тем же именем позволяет. И ЭТО (создание, переименование listview) приходится делать каждый раз после смены машины, на которой запускается файл. Вопрос: Как добиться, чтобы listview работал на любой машине с установленным офисом? ... |
| 10.10.2016, 09:59:37 |
Не использовать ActiveX вообще. ... |
| 10.10.2016, 11:43:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172922]: |
28ms |
48ms |
89ms |
| others: | 334ms |
| total: | 556ms |
