Excel
Помогите решить в Excel, т.е. записать Формулу в ячейку B7 В ячейке A7 находится число 700000.00 В ячейках C14, E14 G14 I14, K14, M14, O14, Q14, Т.е. в строке 14 начиная со столбца “C” через 1 ячейку Находятся числа вида 26.10, 27.20, 28.40 – т.е. массив из 8 чисел Из этого массива надо выбрать наименьше, на которое надо разделить Число, находящееся в ячейке A7, результат поместить в ячейку B7. Спасибо. ... |
| 23.09.2016, 16:17:07 |
Excel
Привет, помогите, пожалуйста, G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,AA – ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТОЛБЦОВ НАДО НАЙТИ МИН-ое значение в ячейках 38-ой строки столбцов G,I,K,M,O,Q,S,U,W,Y,AA – =МИН(G:AA) – ЭТА ФОРМУЛА НЕ ПОДХОДИТ, т.к. выбираются значения всех столбцов, а надо через 1, начиная со столбца “G”. PS: в некоторых столбцах 38-ой строки пусто, т.е. не заполнено 25.500 26.150 25.900 26.100 25.800 26.200 25.500 26.100 25.600 26.050 25.700 26.100 25.800 Спасибо ... |
| 06.10.2016, 15:26:22 |
Excel
Vova_1805, укажите ячейки явно - при составлении формулы зажмите Ctrl и кликайте по ячейкам: Код: plaintext Или так - формула массива, вводится с помощью Ctrl+Shift+Enter, отображается в фигурных скобках Код: plaintext ... |
| 06.10.2016, 16:55:26 |
Excel
или так ? Код: plaintext ... |
| 06.10.2016, 17:25:39 |
Excel
Здравствуйте! забыл как прописать формулу, но суть её такая есть два столбца в одном значения произвольные, а в другой надо вставить значение ЕСЛИ, проблема в том, что данных много и в формулу =ЕСЛИ все не впишешь... как то в VBA формула пишется, забыл как, помогите пожалуйста... пример: М01 Терапевт М05 Хирург и т.д. список большой для функции ЕСЛИ ... |
| 10.10.2016, 09:16:58 |
Excel
Bobgos, нет что то типа макроса... какая то функция в vba именно а в ячейку уже ссылку на эту функцию надо указывать ... |
| 10.10.2016, 11:56:38 |
Excel
SashaorenBobgos, нет что то типа макроса... какая то функция в vba именно а в ячейку уже ссылку на эту функцию надо указывать выполните в макрорекордере запись формулы с ВПР, ПОИСКПОЗ или того, что Вам необходимо реализовать в макросе. просмотрите функции VLOOKUP, MATCH ... |
| 10.10.2016, 12:05:47 |
Excel
всем спасибо, нашел.. Function Func(a) Select Case a Case 18 b = 2700 Case 17 b = 2520 Case 16 b = 2340 это я имел ввиду... ... |
| 11.10.2016, 06:01:29 |
Excel
Sashaorenвсем спасибо, нашел.. Sashaorenчто данных много и в формулу =ЕСЛИ все не впишешь... Уверены, что нашли все, что Вам нужно? Если в формулу '=ЕСЛИ все не впишешь, почему Вы думаете, что в конструкцию Select Case удастся вписать все? Удачи. ... |
| 11.10.2016, 08:31:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172921]: |
25ms |
71ms |
82ms |
| others: | 333ms |
| total: | 565ms |
