Печатает пустые страницы
В режиме разметка страницы вижу что мой лист Excel будет размещён при печати на 4-х страницах В окне предварительный просмотр страниц уже 8 При печати принтер выдает 4 совершенно чистые сраницы Пробовала : 1 удалить пустые строки и столбцы вставала на последную строку или столбец и нажимала CTRL-END Таковых не обнаужено Курсор четко встает в правую нижнюю ячейку таблицы 2 уменьшить поля листа при печати не помогает Предположение: на границе листа справа есть скрытые столбцы и довольно много М б они мешают но на других листах тоже есть скрытые столбцы но эти листы печатаются нормально и в предварительном просмотре показывают столько сколько нужно Клиент недоволен Помогите пожалуйста ... |
| 11.03.2007, 13:57:40 |
Помогли коллеги по работе Параметры страницы -Вкладка "Лист"- Выводить на печать диапазон Был задан диапазон больший чем нужен Убрала его вообще и всё стало хорошо ... |
| 11.03.2007, 14:06:29 |
StellaПомогли коллеги по работе Параметры страницы -Вкладка "Лист"- Выводить на печать диапазон Был задан диапазон больший чем нужен Убрала его вообще и всё стало хорошо А у меня диапозон не задан. Но листик пустой четко стоит и на печать идет. Что делать?)) ... |
| 17.04.2009, 18:06:06 |
Файл - Печать - Интервал дат. Вот оттуда уберите ненужные года, и будет распечатан нужный временной отрезок. ... |
| 12.09.2014, 11:28:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172896]: |
43ms |
62ms |
| others: | 323ms |
| total: | 493ms |
