Копировать столбцы с одного листа на другой по названиям в шапке
Есть лист 1 с огромной таблицей, необходимо скопировать на лист 2 некоторые столбцы с листа 1 по названиям в заголовках столбцов те задать цикл на листе 2 в А1 берем название ищем его в 1 строке на листе 1, нашел-копирует данные столбца и переносит в лист 2, 1 столбец, далее берем название на листе 2 B1 и тд, если не находит название пропускает помогите пожалуйста! ... |
| 16.11.2016, 11:41:37 |
Расширенный фильтр, вызывать со 2 листа, условия отбора и размещения могут совпадать. Как вариант... ;) ... |
| 16.11.2016, 11:50:33 |
Татик, Может проще скопировать лист целиком, а потом ненужное удалить? ... |
| 16.11.2016, 13:17:51 |
Volodshan, не работает, тк в таблице на 2 листе есть столбцы названия которых нет в 1 листе макрос должен их пропускать ... |
| 16.11.2016, 13:38:14 |
КопиЛист, не проще, лист огромный и кроме столбцов которые нужно перенести с другого листа которые находятся в разном порядке существуют формулы в других столбцах ... |
| 16.11.2016, 13:39:51 |
Татик, Вот тебе формула, которая перетащит данные с исходного листа на целевой. Размножь ее, потом скопируй и вставь все ячейки как значения. Если и так не нравится, то пиши макрос. ... |
| 16.11.2016, 14:12:49 |
ТатикVolodshan, не работает, тк в таблице на 2 листе есть столбцы названия которых нет в 1 листе макрос должен их пропускать Так вы сейчас только это выяснили?! Зачем тогда форумчанам голову морочите своим примеров, в котором заголовки ОДИНАКОВЫ, но в другом порядке размещены?! ... |
| 16.11.2016, 14:52:46 |
Volodshan, простите, что заморочила голову выяснила когда стала проверять ваш вариант кстати, спасибо большое, я раньше этого не знала в экселе, что так можно применить ... |
| 16.11.2016, 15:00:29 |
КопиЛист, Спасибо, ваша формула хорошее решение буду пользоваться, это лучше чем ломать глаза и копировать по столбцам хотелось бы нажатием кнопки заполнять в идеале но вам все равно огромное спасибо, очень помогли ... |
| 16.11.2016, 15:04:12 |
Татик, в постах не увидел формулы. Если есть нумерация строк (или первый столбец с уникальными данными (Ключ)), который к томе же всегда есть на листе-приемнике можно использовать ВПР, СМЕЩ и ПОИСКПОЗ ПОИСКПОЗ - ищем заголовок поля листа приемника в строке-заголовке СМЕЩ - указываем смещение относительно первого столбца - с ключом. ВПР - выбираем данные из столбца ЛистаИсточника, заголовок которого совпадает с заголовком листа приемника в текущем столбце. ВПР(Ключ;СМЕЩ(ЗаголовокИсточника;;ПОИСКПОЗ(ПолеЗаголовокПриемника;СтрокаЗаголовкаИсточника;0);ПОИСКПОЗ(ПолеЗаголовокПриемника;СтрокаЗаголовкаИсточника;0) формулу делаем универсальной указывая ссылки с баксами типа '$B5' - для ключа и 'A$1', '$1:$1' - для полей и строки заголовка. Растягиваем на огромное число строк и отфильтровываем #НД. ... |
| 17.11.2016, 21:31:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172865]: |
42ms |
60ms |
| others: | 310ms |
| total: | 476ms |
