Как указать ссылку в запросе базы данных access на ячейку в excel 2010
Добрый день! Есть маленькая проблемка. Существует возможность вытаскивать данные в excel из access путем применения надстройки Microsoft Query (MQ). В MQ есть возможность указать несколько критериев отбора, но со ссылкой на базу access. Вопрос в следующем: Как указать ссылку в MQ на ячейку/ячейки (если применяются несколько запросов) в excel??? Снимок прилагается. ... |
| 21.11.2016, 17:16:46 |
Второй вариант, как указать вместо Date={ts '2016-11-16 00:00:00'} и .TovarKod=353 ссылку на ячейку excel, где будет указана дата (по выбору) и в другой ячейке excel любой код товара??? То есть при изменении данных в ячейках excel таблица из access соответственно меняется. Пример sql-запроса: SELECT ActionForAnalysis.Date, ActionForAnalysis.TovarKod, ActionForAnalysis.Prognoz FROM AvtoZakaz.dbo.ActionForAnalysis ActionForAnalysis WHERE (ActionForAnalysis.Date={ts '2016-11-16 00:00:00'}) AND (ActionForAnalysis.TovarKod=353) ... |
| 21.11.2016, 17:23:54 |
Вот так надейся на специалистов - а их НЕТ!!! ... |
| 22.11.2016, 17:35:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172861]: |
27ms |
89ms |
49ms |
| others: | 340ms |
| total: | 563ms |
