Сводная диаграмма
Здравствуйте! Есть исходные данные. Построена сводная таблица. Исходя из сводной таблицы сформирована сводная диаграмма. Есть второй вариант сводной таблицы, где сводная диаграмма cоответствующая. См. во вложенный файл. Возможно сделать так, чтобы в одном варианте была сводная таблица как из второго варианта и сводная диаграмма из первого варианта? У сводной диаграммы не активна кнопка "Строка/Столбец". ... |
| 28.10.2016, 16:46:14 |
Сводная диаграмма
То есть графически в одном варианте надо так. Это реально сделать? ... |
| 28.10.2016, 20:52:37 |
Сводная диаграмма
Может быть надо вспомогательное поле в исходных данных? ... |
| 31.10.2016, 08:29:36 |
Сводная диаграмма
Вспомогательную ось и смена вида для ряда. Скрин в файле. ... |
| 31.10.2016, 09:42:16 |
Сводная диаграмма
Реально в сводную диаграмму добавить третью ось, например, процент? ... |
| 31.10.2016, 11:32:07 |
Сводная диаграмма
ferzmikk, как ты ее себе представляешь, третью ось на диаграмме? где она должна располагаться со всеми своими значениями? ... |
| 31.10.2016, 11:50:12 |
Сводная диаграмма
Категории (города) отсортированы по мера3 - по возрастанию. Реально построить такую сводную диаграмму? Или Хотя бы две или три сводные диаграммы, но чтобы ОБЯЗАТЕЛЬНО категории (города) совпадали, без сдвигов? Сводные диаграммы формируются макросом. ... |
| 11.11.2016, 13:43:54 |
Сводная диаграмма
ferzmikk, Так? ... |
| 11.11.2016, 14:33:44 |
Сводная диаграмма
третья осьferzmikk, Так? Почти) Поскольку Мера3 это как гистограмма с накопления на вспомогательной оси, то из за Мера4 Мера3 смещается вниз, что не соответствует правой оси. Хотя может лучше скрыть оси. И подписи на мере 3 желательно чтобы были внизу. ... |
| 11.11.2016, 15:27:22 |
Сводная диаграмма
ferzmikk,авторПоскольку Мера3 это как гистограмма с накопления на вспомогательной оси, то из за Мера4 Мера3 смещается вниз, что не соответствует правой оси. вычти в таблице данных из меры3 меру4 авторИ подписи на мере 3 желательно чтобы были внизу.добавь меру5 по аналогии с мерой4 и делай какие хочешь подписи ... |
| 11.11.2016, 15:43:15 |
Сводная диаграмма
Немного усложнил условие, как в реале надо: добавил итог (он должен быть слева). Но получается не так как надо. Для Меры1 и Меры 2 - одна (левая) ось, для Меры3 - вторая (правая) ось, Процент - отдельная ось. Важно чтобы Мера3 (вторая ось) была сжата, иначе данные на первой оси кажутся одинаковыми. Еще в фильтре могут отбираться разные города, следовательно, сдвиг долже быть динамичным. Здесь можно сделать так как прописано по условию? ... |
| 14.11.2016, 10:04:38 |
Сводная диаграмма
В Excel реально добавить как нибудь новый тип диаграмм через макрос? ... |
| 14.11.2016, 12:17:54 |
Сводная диаграмма
Возможно через макрос написать дополнительный класс для нового типа диаграмм? ... |
| 14.11.2016, 14:49:45 |
Сводная диаграмма
ferzmikk, автордобавил итог (он должен быть слева)В сводной таблице переместить наверх можно только промежуточные итоги по группе. Но я бы посоветовал вообще не использовать сводную таблицу для регулярного формирования сложных диаграмм. Лучше формировать обычную таблицу со всеми необходимыми строками (в т.ч. итоги) и на ее на базе строить диаграмму. авторчтобы Мера3 (вторая ось) была сжатаЕсли оси не совпадают по размерности, то сделай на осях мин = -макс, на каждой оси свой. авторПроцент - отдельная ось это я не понял. авторЕще в фильтре могут отбираться разные города, следовательно, сдвиг долже быть динамичнымДиаграмма сама отслеживает фильтрацию строк исходной таблицы. О каком сдвиге идет речь? ... |
| 14.11.2016, 15:07:39 |
Сводная диаграмма
ferzmikk, авторновый тип диаграмм через макрос? класс для нового типа диаграмм?никогда не был этим озабочен :) Но если уж невтерпеж делать суппер-пуппер навороченные картинки со столбиками и циферками, то зря ты excel мучаешь. Не для этого он. ... |
| 14.11.2016, 15:12:48 |
Сводная диаграмма
третья осьferzmikk, авторновый тип диаграмм через макрос? класс для нового типа диаграмм?никогда не был этим озабочен :) Но если уж невтерпеж делать суппер-пуппер навороченные картинки со столбиками и циферками, то зря ты excel мучаешь. Не для этого он. А какие технологии есть? ... |
| 14.11.2016, 15:25:13 |
Сводная диаграмма
ferzmikk, авторА какие технологии есть?На этот вопрос я не отвечу. Это лучше к дизайнерам к креативщикам. Ну или в янгль. ... |
| 14.11.2016, 15:34:45 |
Сводная диаграмма
ferzmikkдобавить как нибудь новый тип диаграмм через макрос?Вообще никак. Если нужны такие вещи - добро пожаловать в Power BI - там можно на особом языке скриптов создавать свои визуализации. ... |
| 14.11.2016, 17:03:54 |
Сводная диаграмма
Получилась такая диаграмма. Но что то не получается. Посмотрите, реально сделать? ... |
| 15.11.2016, 08:24:24 |
Сводная диаграмма
Не получается доделать диаграмму. Или тут никак? ... |
| 16.11.2016, 07:31:57 |
Сводная диаграмма
ferzmikk, Оказалось, что даже если подписи для оси X у рядов разные, то в качестве подписей всех рядов одной оси Y эксель использует подписи только первого ряда. Пришлось вместо подписей использовать значения. ... |
| 16.11.2016, 08:44:47 |
Сводная диаграмма
третья ось, То что нужно! Спасибо) ... |
| 16.11.2016, 09:10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172860]: |
23ms |
55ms |
82ms |
| others: | 354ms |
| total: | 564ms |
