Excel. Как в ячейке показать выражение со значениями
Как в ячейке показать выражение со значениями? Например в том виде, как эксель показывает в диалоговом окне "Вычисление формулы". Это удобно при проверке и оформлении расчетов. ... |
| 24.11.2009, 14:12:10 |
комбинация CTRL+` ... |
| 24.11.2009, 14:30:13 |
Комбинация CTRL+` удобна для проверки, однако мне нужно чтоб показывались одновременно и выражение (для проверки) и результат (для проверки и оформления). Делал так: =B2&"+"&B2, но бывают очень большие формулы. ... |
| 24.11.2009, 15:13:43 |
ooop-a@mail.ru Делал так: =B2&"+"&B2, но бывают очень большие формулы. Никак не пойму что это за магическая формула и чем она Вам помогает? ... |
| 24.11.2009, 16:24:46 |
Если вставить эту формулу в ячейку =B2&"+"&B2, а в ячейке B2 поставить 2, то можно получить выражение 2+2. Но если формула сложная, вручную прописывать выражение трудоемко. Вот мне и хотелось автоматизировать этот процесс. В экселе, в диалоговом окне "Вычисление формулы" можно увидеть такое выражение. ... |
| 25.11.2009, 13:04:33 |
2 ooop-a@mail.ru, Может быть вывести как-то значение формулы в примечание ? ... |
| 25.11.2009, 15:13:55 |
Хотелось бы в ячейку, так удобней оформлять расчет. Буду рад любым предложениям. Как вывести в примечание? ... |
| 25.11.2009, 15:36:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.11.2009, 15:38:45 |
используя пример, немного его изменив, можно с легкостью повесить на комбинацию клавишь макрос, который будет создавать примечания для активной ячейки, отображать его в нужных размерах, и после сверки по той же комбинации удалять. мне кажется для Вашей задачи очень удобно. ... |
| 25.11.2009, 16:48:29 |
Попробовал пример. Там отображаются адреса ячеек (к примеру А1+А2), а мне надо значения ячеек (к примеру 2+2). Но уже ближе. ... |
| 25.11.2009, 20:02:51 |
sergeievПопробовал пример. Там отображаются адреса ячеек (к примеру А1+А2), а мне надо значения ячеек (к примеру 2+2). Но уже ближе. sergeievКак в ячейке показать выражение со значениями ? Например в том виде, как эксель показывает в диалоговом окне "Вычисление формулы". Это удобно при проверке и оформлении расчетов. Значения отображаются в ячейке, выражения отображаются в примечаниях. ... |
| 26.11.2009, 09:59:33 |
Выражения отображаются в примечаниях, но в виде координат ячеек. Это удобно, когда проверяешь себя в эксэле, но неудобно когда проверяют тебя на распечатанном листе. Проверяющим (в моем случае в экспертизе) будет непонятно выражение из координат ячеек. Чтобы сделать более прозрачными расчеты, мне надо, чтоб на распечатанном листке были видны не только исходные значения и результат, но и выражение в числах. В курсовых и дипломных работах у нас раньше то же требовали так оформлять. ... |
| 26.11.2009, 10:18:06 |
Я не понимаю... сделайте графический пример как должно быть и выложите на форум. ... |
| 26.11.2009, 10:48:26 |
Вот пример. В ячейке B4 я вручную сделал так, чтобы показывалось выражение. Хочется чтобы программа сама показывала такое выражение, пусть даже без знака равенства. ... |
| 26.11.2009, 12:09:12 |
...ссылаясь на информацию в ячейке C4 ... |
| 26.11.2009, 12:10:14 |
тоесть, Вы хотите вместо того, что бы в ячейке вместо значения 2851,1 (2700000/947) будет написано 2700000/947 ? ... |
| 26.11.2009, 14:55:22 |
Да, в ячейке B4 чтоб было (2700000/947), а в ячейке С4 пусть останется 2851,1 ... |
| 26.11.2009, 15:02:39 |
смотрети, у Вас есть активная ячейка с формулой к примеру "=С2/С3", мы сделаем в ней "2700000/947", в какую ячейку по отношению к ней выводить результат ? ... |
| 26.11.2009, 15:54:01 |
в C4 ... |
| 26.11.2009, 19:36:49 |
Вот такое можна попробовать, но это простенький вариант, он не умеет работать со скобками. Так как в формулах часто встречаются скобки, он будет практически бесполезен. Но идея должна быть понятна. Научить его работать со скобками можете попробовать сами, у меня нет пока нет времени, может позже подумаю. Выводит результат и формулу в туже ячейку, в которой стоит формула, так что будьте осторожны, что бы не переписывать формулы заново. Вывод можно сделать куда угодно, думаю Вы разберетесь. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 27.11.2009, 09:44:11 |
Спасибо за старания ... |
| 29.11.2009, 17:05:09 |
можно попробовать использовать такой вариант определения используемых адресов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. один из недостатков, не дает внешние ячейки, т.е. ссылки в формуле на соседний лист, например ... |
| 30.11.2009, 08:46:22 |
Подскажите, как правильно пользоваться, у меня показывает окно с адресом одной ячейки, нажимаю ок, потом другой, опять ок, и все... ... |
| 30.11.2009, 09:29:19 |
2 sergeyvg , Интересно. Спасибо. 2 sergeiev Добавил к коду от sergeyvg нужные Вам действия, теперь все работает хорошо, даже со скобками. Находясь в ячейке, для которой нужно получить результат, запускаете макрос. Выведет нужный результат. По желанию, очень легко добавить вывод в строку результата также и саму формулу со ссылками на ячейки. Сам код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 30.11.2009, 11:29:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172837]: |
32ms |
88ms |
27ms |
115ms |
| others: | 381ms |
| total: | 685ms |
