Пытаюсь использовать Excel как сервер OLE из модуля формы в Access (VBA)
Пытаюсь использовать Excel как сервер OLE из модуля формы в Access (VBA). Подключена библиотека "Maicrosoft Excel 14.0 Object Librari" Код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Запись в ячейку происходит, но книга становится скрытой, никакие попытки открыть ее программно не срабатывают. Вопрос: Ole жив еще? Просьба: Помогите чем можете: 1)Подскажите, что именно написать, чтобы файл открылся или 2)Дайте ссылку на русском, где есть описание работы этой библиотеки или 3)Помогите составить вопрос, чтоб меня Googl правильно понял. Моя редакция: "Excel как сервер OLe из VBA". - сылки не очень. P.S. может эта технология не пользуется популярностью (что-то мало ссылок), может надо использовать FSO? Цель - данные, сформированные в access с участием пользователя записать в Excel, отформатировать их там и предоставить пользователю возможность продолжиь работу с файлом. Спасибо заранее. ... |
| 12.12.2016, 11:47:30 |
Код: vbnet 1. ... |
| 12.12.2016, 14:59:22 |
VitAks, у меня 12 офис, открываю так программно: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.12.2016, 15:02:36 |
грязный комплектовщикVitAks, у меня 12 офис, открываю так программно: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Спасибо. У меня 2010 как бы узнать - какая библиотека ему нужна? ни visible, ни open не работают ... |
| 12.12.2016, 16:10:09 |
Shocker.Pro Код: vbnet 1. Спасибо, ни visible, ни open не работают ... |
| 12.12.2016, 16:10:31 |
VitAksни visible, ни open не работают Вообще то книга у вас закрыта Код: vbnet 1. Так что сделать ее видимой не удастся. :) А еще у вас два объекта создается. Код: vbnet 1. 2. Свойства какого из двух объектов вы пробовали использовать? Если условия позволяют, то можно развернуть схему и тянуть экселем (MS query) данные из access. ... |
| 12.12.2016, 16:45:22 |
Egoр, app.visible = true Set wbk.open (путь) ... |
| 12.12.2016, 17:56:21 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 12.12.2016, 18:21:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172836]: |
30ms |
74ms |
62ms |
| others: | 351ms |
| total: | 578ms |
