vba ms sql query бинд переменных по имени
примерно так я писал в оракле, делфах и прочем: Код: sql 1. 2. 3. и биндил переменную по имени, что удобно, т.к. переменных в запросе может быть несколько десятков и каждая может использоваться несколько раз Коллеги, подскажите, как это корректно сделать в экселе+вба для ms sql ... |
| 16.12.2016, 10:47:42 |
andreymx, например, как-то так: Как передать данные из ячейи Excel в sql запрос? ... |
| 16.12.2016, 12:03:58 |
получается, только через хранимку? А запросы никак? ... |
| 16.12.2016, 12:46:04 |
andreymxполучается, только через хранимку? А запросы никак? Можно наверное, я просто так не делал никогда. У объекта АДО комманд св-во CommandType будет не 4, а 2. Гугли как запросы с параметрами ч-з него делаются. ADOОбъект Command существует для задания и выполнения команд и запросов. Хотя запрос можно выполнить и без использования объекта Command (с помощью метода Execute объекта Connection или метода Open объекта Recordset), объект Command незаменим при выполнении запроса с параметрами и удобен в случае, когда требуется сохранить текст команды для её повторного использования. Объект Command может быть использован как в паре с объектом Connection, так и без него, т.к. строку подключения можно задать непосредственно в свойстве ActiveConnection объекта Command. ... |
| 16.12.2016, 13:04:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172829]: |
55ms |
57ms |
| others: | 335ms |
| total: | 502ms |
