Варианты перебора строк
Здравствуйте! Макрос обращается к таблице как ListObject на листе. Делает перебор по строкам для определенной колонки. Учитывая, что таблица (левая верхняя ячейка) может размещаться не обязательно в первой строке и в первом столбце. Во вложенном файле представил два варианта перебора. Какой вариант перебора наиболее оптимальный? Есть что не учел? ... |
| 10.01.2017, 10:16:34 |
ferzmikk, первый вариант лучше. Переменная ИндексКолонкаМесяц для этой цели не нужна, к столбцу можно обращаться по имени (собственно, Вы это и делаете для получения значения переменной) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Кстати, зачем Вы делаете перебор ячеек ? Если нужны значения ячеек, лучше делать перебор массива значений этого столбца, например: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.01.2017, 10:50:41 |
Мне больше нравится первый вариант. Только не понимаю, зачем нужна отдельная переменная под индекс колонки - какое-то масло масляное получается, можно же к колонке обращаться непосредственно по её имени. Ну и итерацию лучше бы по .Cells вести, наверное, а не по .Rows. ... |
| 10.01.2017, 11:02:37 |
А если мне нужно сделать перебор строк не в одной колонке, а несколько. Как тут быть? С помощью следующих свойств? Код: vbnet 1. 2. Для данного случая оптимально подойдет второй вариант (из вложенного)? ... |
| 10.01.2017, 12:34:56 |
ferzmikkА если мне нужно сделать перебор строк не в одной колонке, а несколько. Как тут быть? Тогда делаешь итерацию по Код: vbnet 1. и Строка.Value2 у тебя будет Array(1,N). ... |
| 10.01.2017, 13:09:35 |
AkinaferzmikkА если мне нужно сделать перебор строк не в одной колонке, а несколько. Как тут быть? Тогда делаешь итерацию по Код: vbnet 1. и Строка.Value2 у тебя будет Array(1,N). В общем получается так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.01.2017, 13:29:34 |
Наверно зту запись Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. было бы правильнее написать следующим образом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Чтобы каждый раз в цикле не приходилось определять индекс, а затолкать в переменную. Учитывая, что в таблице 50 000 строк. ... |
| 10.01.2017, 13:51:01 |
Как присвоить значение в соответсвующей строке и колонке таблицы? Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 10.01.2017, 14:15:39 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.01.2017, 14:54:52 |
И научитесь уже подглядывать в Locals Window... ... |
| 10.01.2017, 14:55:44 |
Спасибо! ... |
| 10.01.2017, 16:20:43 |
Вот еще. В окне Watches пытаюсь в объекте Строка найти свойство, которое отображает номер строки в таблице, а не номер расположения строки на листе. По скриншоту видно, что нужно возвратить 1. Есть подобное свойство? Или DataBodyRange не позволяет это и нужно обходить: ставить счетчик при переборе строк? ... |
| 12.01.2017, 14:02:13 |
Выделив строку как самостоятельный объект, Вы потеряли её связь с таблицей. Строка не знает, где она расположена В ТАБЛИЦЕ. Она вообще не знает, что есть какая-то там таблица. Посмотрите ради любопытства (и не в Watches, а там, где я указал), кто для объекта Строка является Parent... Так что если необходим номер строки именно в таблице - делайте не For Each итерацию, а Код: vbnet 1. ... |
| 12.01.2017, 14:36:48 |
Akina, Спасибо! Понял ... |
| 12.01.2017, 15:36:27 |
AkinaПосмотрите ради любопытства (и не в Watches, а там, где я указал), кто для объекта Строка является Parent... Лист1 ... |
| 13.01.2017, 11:41:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172810]: |
50ms |
74ms |
| others: | 333ms |
| total: | 535ms |
