Макрос создает файл и вставляет туда обработчик событий
Здравствуйте! Основной макрос создает отдельный excel-ий файл-отчет, потом сохраняет и закрывает. Теперь нужно добавить модуль, процедуры, вставить кнопку на листе и привязать конкретную процедуру. Учитывая, что основной макрос будут запускать и другие пользователи. Пробую через VBProject. После такой команды Код: vbnet 1. В отладчике у объекта obook.VBProject пишет "Программный доступ к проекту Visual Basic не является доверенным" Подскажите, что надо прописывать в основном макросе, чтобы в создаваемом файле добавить модуль и вставить другой макрос? ... |
| 27.01.2017, 14:52:45 |
ferzmikk , Что необходимо для внесения изменений в проект VBA(макросы) программно Вам вообще оптимально весь блок изучить: РАБОТА С VB ПРОЕКТОМ ... |
| 27.01.2017, 15:52:58 |
The_Prist, Такая CSS анимация - это баг или фича ? ... |
| 28.01.2017, 13:29:32 |
big-duke, фича :) пока проверяю, насколько это будет юзабельно :) ... |
| 28.01.2017, 14:01:01 |
big-duke, ты прав, убрал увеличение. Слишком рябит от него. Подсветки достаточно. ... |
| 28.01.2017, 14:32:16 |
The_Prist ferzmikk , Что необходимо для внесения изменений в проект VBA(макросы) программно Вам вообще оптимально весь блок изучить: РАБОТА С VB ПРОЕКТОМ Спасибо! ... |
| 31.01.2017, 09:49:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=Erazer2011&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
418ms |
41ms |
| others: | 906ms |
| total: | 1442ms |
