VBA - Power Query надстройка
Может кто делал?! Ребят мне необходимо через Power Query выгрузить данные, через SQL запрос. SQL запрос я хочу сгенерировать через VBA. Не могу понять как изменить запрос в PQ через VBA? А потом обновить PQ: Range("A1").ListObject.QueryTable.Refresh ... |
| 30.01.2017, 15:12:22 |
Focha, PQ из VBA не управляется. Никак. Так что только руками. Может в будущем и внедрят, но пока объектная модель PQ никоим образом не реализована для управления из VBA. Начиная с 2013 можно обновлять из VBA таблицы, на основании которых запрос(т.е. тот же RefreshAll должен работать), но в 2010 не работает даже это. ... |
| 30.01.2017, 15:50:44 |
The_PristFocha, PQ из VBA не управляется. Никак. Так что только руками. Может в будущем и внедрят, но пока объектная модель PQ никоим образом не реализована для управления из VBA. Начиная с 2013 можно обновлять из VBA таблицы, на основании которых запрос(т.е. тот же RefreshAll должен работать), но в 2010 не работает даже это. Да - в инете читал, но меня интересует офис старше, а точнее 2016. Я нашел вариант такой: Код: vbnet 1. Такой вариант не удобный, но он работает. Я думаю не особа они его как-то интегрируют, в Микрософте - отдельное направление язык "M" в PQ. ... |
| 31.01.2017, 10:30:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=gauldot&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
343ms |
60ms |
44ms |
137ms |
| others: | 3430ms |
| total: | 4069ms |
