вычисления в сводных таблицах excel
Здравствуйте. В таблице 2 столбца "дата" и "оплата". Создаю сводную таблицу. Она суммирует "оплату" группируя её по полю "дата". А мне надо, чтобы в сводной таблице вычислялось поле "месяц" и суммирование "оплаты" производилось в группировке по полю "месяц". Как это сделать? ... |
| 02.02.2017, 11:09:56 |
Добавьте вычисляемую колонку года-месяца, возможно, скрытую, и используйте именно её для построения сводной. ... |
| 02.02.2017, 11:32:01 |
Akina, В исходную таблицу нельзя добавлять третью колонку. Вычисление поля "месяц" надо сделать именно в сводной таблице. Как это сделать? ... |
| 02.02.2017, 11:48:52 |
TauriВычисление поля "месяц" надо сделать именно в сводной таблице.В сводной таблице вычисления выполняются только в области данных. TauriВ исходную таблицу нельзя добавлять третью колонку. А можно полюбопытствовать, по какой причине? Эту вычисляемую колонку (вместе с колонкой сумм) можно расположить на другом листе и даже в другой книге... ... |
| 02.02.2017, 12:20:48 |
Tauriнадо сделать именно в сводной таблице Группировка данных в сводной таблице только особое внимание уделите типу данных. Судя по скрину у Вас не даты в столбце, а текст. Преобразуйте в нормальные даты и после этого группировка будет доступна. А все эти Ваши Вс, Пн и пр. можно форматом ячеек добавить в отображение. Как преобразовать: выделяете столбец с датами, Ctrl+H. Найти: * (звездочка пробел) Заменить на: оставить пустым Нажмите кнопку Параметры и убедитесь, что галочка на пункте "Ячейка целиком" установлена. Заменить все. По идее Excel должен автоматом преобразовать в нормальные даты все данные в этих ячейках. А далее все по статье: обновите пару раз сводную и добавляйте группировку. ... |
| 02.02.2017, 12:25:58 |
Akina, Данные берутся из внешнего источника. А копировать их на промежуточный лист и потом отправлять в сводную таблицу лень. Хочется подключиться к внешним данным и сразу в сводной таблице вычислить поле "месяц". ... |
| 02.02.2017, 13:47:31 |
The_Prist, Спасибо за подсказку про группировку. Но я хочу узнать, можно ли в сводной таблице создать вычисляемое поле такого рода? ... |
| 02.02.2017, 13:54:02 |
Tauri, Нет, такое вычисляемое поле не создать в стандартной сводной. Как минимум потому, что вычисляемые поля сводной умеют только вычислять и возвращать числовые данные исключительно в область значений. Они не могут создать новое поле в области строк, которое будет обозначать месяц и суммировать за этот месяц данные. ... |
| 02.02.2017, 15:08:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172789]: |
372ms |
83ms |
| others: | 390ms |
| total: | 898ms |
