Excel: Как Вставить Перенос строки в формуле
Надо формулой вставить перенос строки в ячейке? Ни один из вариантов Код: plaintext 1. 2. 3. Хотя макросом это работает _________________________ Любой чайник на 80% состоит из воды! Off: А есть такие же мощные форумы по MS SS? ... |
| 23.11.2004, 22:03:21 |
| 24.11.2004, 10:16:42 |
К сожалению, нужно именно перенос в определенном месте. То есть строки могут быть разной длины. _________________________ Любой чайник на 80% состоит из воды! Off: А есть такие же мощные форумы по MS SS? ... |
| 24.11.2004, 10:51:51 |
у меня вот так ActiveCell.Formula = "=""ddddd""&CHAR(10)&""ddddd""" нормально переносит. Потом только надо увеличить высоту строки ( autofit) ... |
| 24.11.2004, 11:21:01 |
Болшое спасибо. Пути Excel'я неисповедимы _________________________ Любой чайник на 80% состоит из воды! Off: А есть такие же мощные форумы по MS SS? ... |
| 24.11.2004, 11:57:08 |
Усложним задачу Реальная цель этих экзерсизов была заставить работать след формулу Код: plaintext То есть собираем строчку из нескольких и службный символ заменяем переводом строки. _________________________ Любой чайник на 80% состоит из воды! Off: А есть такие же мощные форумы по MS SS? ... |
| 24.11.2004, 12:02:44 |
Код: plaintext 1. _________________________ Любой чайник на 80% состоит из воды! ... |
| 24.11.2004, 12:03:39 |
ActiveCell.FormulaR1C1 = "первый текст" & Chr(10) & "второй текст" это работает ... |
| 07.12.2004, 14:45:15 |
Перенос строки в тексте ячейки (т.е. в самой ячейке) Excel вставляется нажатием <Alt><Enter> в нужном месте. Перевод строки осществляется сразу - видно на экране Excel.... Это так, коментарий... ... |
| 25.10.2005, 12:35:02 |
| 25.10.2005, 13:08:21 |
GuDVin Код: plaintext 1. Все работает. Если конечно: во первых в ячейке BJ13 находится нужный символ. Если не находится, то формулу надо сменить на что-то вроде: ActiveCell.Formula = "=SUBSTITUTE(CONCATENATE(BJ12,""^"", BJ13, ""^"", BJ14), ""^"", CHAR(10))" Или сразу: ActiveCell.Formula = "=CONCATENATE(BJ12, CHAR(10), BJ13, CHAR(10), BJ14)" Во вторых, надо разрешить ячейке показывать многострочные значения: ActiveCell.WrapText = True ... |
| 25.10.2005, 19:04:58 |
У меня замечательно работает стартовый вариант топика, просто надо ведь наоборот- сперва возврат каретки, а потом перенос строки: \r это символ возврата каретки, переводит курсор в начало строки, то же самое, что и \x0D, символ с кодом 0x0D (13) \n это символ перевода строки, переводит курсор в начало следующей строки, то же самое, что и \x0A, символ с кодом 0x0A (10) - как-то так :) =СЦЕПИТЬ(extinf;[@[ns1:title2]])&СИМВОЛ(13)&СИМВОЛ(10)&[@[ns1:location]] и в свойствах ячейки поставить переносить по словам. dimka@ultra - 5+ - а запускать Excel надо дважды кликнув на его ярлычке. ... |
| 14.02.2013, 07:39:19 |
Всё работает ... |
| 16.03.2016, 11:12:33 |
="Строка1" & СИМВОЛ(10)& "Строка2" Один важный нюанс: необходимо в свойстве ячейки разрешить перенос!!!! ... |
| 16.03.2016, 11:13:39 |
Можно и непосредственно ввести символ перевода строки Alt+Enter в текстовую константу. Формула теряет в наглядности, но при большом массиве формул можно получить выигрыш в скорости и объеме файла. ... |
| 18.03.2016, 15:59:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172762]: |
214ms |
49ms |
| others: | 350ms |
| total: | 663ms |
