Metod or Data member not found не работает процедура переноса данных в листбокс
Добрый день Перестала работать процедура переноса данных с листа в Excel в listbox. Вылетает ошибка Metod or Data member not found. Ранее все работало, не пойму что не так. То ли какая-то из библиотек отключена, то ли в коде ошибка. Файл с примером прикрепил. Помогите пож-та разобраться ... |
| 03.03.2017, 15:26:47 |
Юра613, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.03.2017, 18:18:26 |
big-duke, Спасибо! ... |
| 06.03.2017, 10:31:41 |
Вынес процедуру в модуль. Теперь перестала работать. ( Подскажите пож-та как из модуля к лист боксу обратиться ... |
| 06.03.2017, 10:40:20 |
Юра613, ... |
| 06.03.2017, 11:27:18 |
iMrTidy, Спасибо! ... |
| 06.03.2017, 13:11:04 |
И все-таки напрямую из модуля, к листбоксу расположенному на листе обратиться не получается. Подскажите что не так (пример во вложении) ... |
| 06.03.2017, 19:47:31 |
Юра613И все-таки напрямую из модуля, к листбоксу расположенному на листе обратиться не получается. Подскажите что не так (пример во вложении) Объект sh в Вашем примере "не знает" о существовании Lst1, т.к. в классе Worksheet нет такого метода или элемента. Могу предложить два варианта. 1: обратиться напрямую к листу как к объекту, где Lst1 есть. 2: через, например, OLEObjects получить Lst1. См. приложенный файл. P.S.: Option Explicit очень рекомендуется . ... |
| 18.03.2017, 00:52:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172750]: |
55ms |
48ms |
| others: | 321ms |
| total: | 480ms |
