Можно ли помощью "сцепить" собрать формулу?
Есть книга, в которой несколько листов с названиями в виде дат 01.01.2017, 01.02.2017 и т.д. На листах с датами есть значения, которые требуется получить, используя, например "суммесли", "суммеслимн". ABCDE1Дата A B C D201.01.2017 2 3 4 5302.01.2017 7 8 9 10 Задача заключается в том, что для получения нужного значения на определенную дату необходимо в формуле каждый раз менять ссылку на нужный лист в самой формуле, например Код: vbnet 1. на Код: vbnet 1. и т.д., чтобы получить нужные значения. Можно ли соответствующую ссылку на лист в книге в самой формуле привязать к значению в столбце "Дата", то есть, например, с помощью Код: vbnet 1. . Таким образом, собрав формулу Код: vbnet 1. я получаю Код: vbnet 1. ... но получается ошибка. Скажите, пожалуйста, "СЦЕПИТЬ" нельзя использовать для создания ссылки на книгу или нужно добавить, что-то еще к формуле? Заранее большое спасибо! ... |
| 04.04.2017, 23:06:57 |
Aleksiie, "сцепить" можешь подключить, только оборачивать придётся для преобразования в ссылку. для получения адреса из стрингов используется функция =Address() для получения результата из адреса в стринговой форме используется функция =Indirect() чтобы решить твою задачу нужно применить комбинацию этих двух функций например =Indirect(address(.. или только последнюю функцию, простейший пример будет Код: sql 1. более сложный (твой) случай что-то типа: Код: sql 1. или проще вроде Код: sql 1. ... |
| 05.04.2017, 02:28:17 |
vikkiv, Спасибо! Оказалось все просто! ... |
| 05.04.2017, 09:14:34 |
vikkivAleksiie, "сцепить" можешь подключить, только оборачивать придётся для преобразования в ссылку. для получения адреса из стрингов используется функция =Address() для получения результата из адреса в стринговой форме используется функция =Indirect() чтобы решить твою задачу нужно применить комбинацию этих двух функций например =Indirect(address(.. или только последнюю функцию, простейший пример будет Код: sql 1. более сложный (твой) случай что-то типа: Код: sql 1. или проще вроде Код: sql 1. INDIRECT это в локализованной версии ДВССЫЛ? ... |
| 05.04.2017, 22:56:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172735]: |
23ms |
57ms |
56ms |
| others: | 307ms |
| total: | 479ms |
