Как разрешить ввод только нужных символов в ячейку.
Подскажите как можно сделать в Excelе следующее: нужно что бы пользователь мог вводит в ячейки определённого столбца (допустим столбец А) только цифры и десятичный знак (нужно), а буквы и другие символы не мог вводит. Или что бы при вводе появлялось сообщение о запрете ввода строковых символов, или что бы выдавалось сообщение при потере фокуса ячейкой после ввода. ... |
| 16.12.2010, 18:46:37 |
Данные - Проверка - Тип данных и т.д. ... |
| 16.12.2010, 18:53:13 |
Так то оно так, но вот что делать если пользователь вставляет в эту ячейку данные скопированные из гругой ячейки, где нет такого ограничения? Тут всё наверное нужно организовать ограничение программно на вводе данных... ... |
| 17.12.2010, 09:51:19 |
Тогда должна помочь защита листа. ... |
| 17.12.2010, 10:08:25 |
а разве нельзя отлавливать нажатие клавишь при вводе? как это будет выглядеть? ... |
| 17.12.2010, 10:28:04 |
Можно отлавливать изменения в ячейке. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.12.2010, 11:00:58 |
это я уже пробывал и меня это в принципе устраивает... Это событие возникает когда ячейка теряет фокус, и происходит проверка на числовое значение, т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но вот как сделать что бы после закрытия этого сообщения эта ячейка открылас на редактирования (перешла в режим редактирования), т.е. аналог того когда двойным кликом или F2 по ячейке жмём... ... |
| 17.12.2010, 12:20:36 |
В режим редактирования вернуть не получается, может и никак. А вот вернуть предыдущее значение... Когда-то я такое делал. Пытаюсь вспомнить как... ... |
| 17.12.2010, 13:00:56 |
Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.12.2010, 14:17:26 |
а программно можно нажать клавишу F2? ... |
| 17.12.2010, 16:14:41 |
Всё ущё проще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.12.2010, 16:35:38 |
Вместо Код: plaintext 1. Код: plaintext После сообщения команда SendKeys "{F2}" возвращает меня в ячейку, но не меняет введённое мной неправильное значение. А если я нажму Esc, то это значение останется там. В итоге получим что если я хочу ввести символ, я его всё-таки введу. Можно просто выделить редактируемую ячейку вернув старое значение: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.12.2010, 16:52:03 |
А как вам такая задача: Заявлено, что SendKeys это "Эмуляция нажатий клавиатуры" НУ-НУ... С клавиатуры я нажму два раза цифру "1" и будет введено число "11", В SendKeys сколько угодно раз нажимай, а введется только цифра "1" , заменяя все предыдущие Ну и какая это нафиг "эмуляция нажатий". ... |
| 20.04.2017, 13:12:38 |
а не на словах? конкретный пример показать можете? ... |
| 20.04.2017, 13:37:27 |
Fendergod , SendKeys - это процедура, и там "нажимать" тупо некуда. ... |
| 20.04.2017, 14:13:37 |
AkinaSendKeys - это процедура, и там "нажимать" тупо некуда.Скорее всего между вызовами есть еще код, который выделяет содержимое ячейки ... |
| 20.04.2017, 14:38:35 |
FendergodВ SendKeys сколько угодно раз нажимай, а введется только цифра "1" , заменяя все предыдущиеКод приведите, который так себя ведет(а лучше файл). У меня такой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. вводит "111" в активную ячейку(при условии, что код был вызван с листа). ... |
| 20.04.2017, 16:45:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=alikisay&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
25ms |
62ms |
95ms |
| others: | 779ms |
| total: | 1062ms |
