Сводная таблица из текстового файла
Здравствуйте! В Microsoft Office 2013 пытаюсь построить сводную таблицу путем импорта из текстового файла. Когда нажимаю "ОК", чтобы вставить, то появляется сообщение "Выбранный тип подключения нельзя использовать для создания сводной таблицы". Как правильно импортировать текстовый файл для сводной таблицы? Может быть этот текстовый файл надо как то правильно сохранять? ... |
| 12.05.2017, 21:55:22 |
ferzmikkВ Microsoft Office 2013 пытаюсьExcel? Access? ferzmikkпоявляется сообщение "Выбранный тип подключения нельзя использовать для создания сводной таблицы".Так импорт или запрос к внешним данным? ... |
| 12.05.2017, 22:08:02 |
AkinaExcel? Access?Excel Так импорт или запрос к внешним данным?Импорт ... |
| 12.05.2017, 22:12:53 |
Как в качестве источнику данных правильно подключиться к текстовому файлу? ... |
| 15.05.2017, 11:51:44 |
Если это импорт - то данные из файла копируются на лист. Возможно, с доп. обработкой (деление на поля и их форматирование). На этом этапе озвученной ошибки получить невозможно. И на следующем этапе - построение сводной таблицы на основании данных на листе,- тоже подобной ошибки быть не может. Разберитесь, что же Вы на самом деле делаете... ... |
| 15.05.2017, 13:11:57 |
| 15.05.2017, 15:05:13 |
| 15.05.2017, 15:06:05 |
Всё-таки подключение, а ни разу не импорт. Ну нельзя - значит, нельзя... получите эти данные, установив связь с нужным источником, на новый или существующий лист (в первом случае, если он мешается, можно его скрыть), и уже на основе этих данных стройте сводную таблицу. ... |
| 15.05.2017, 15:22:25 |
AkinaВсё-таки подключение, а ни разу не импорт. Ну нельзя - значит, нельзя... получите эти данные, установив связь с нужным источником, на новый или существующий лист (в первом случае, если он мешается, можно его скрыть), и уже на основе этих данных стройте сводную таблицу. Фишка в том, что количество строк больше 1 048 576. ... |
| 15.05.2017, 15:33:53 |
ferzmikkколичество строк больше 1 048 576.Меняйте инструмент. Например, на MS Access. ... |
| 15.05.2017, 19:21:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172695]: |
58ms |
80ms |
| others: | 319ms |
| total: | 523ms |
