Выделение ячейки
Здраствуйте! Если программно выделять ячейку на листе, то обычно на экране эта ячейка находится посередине по вертикали. Но если отключить обновление экрана, то выделенная ячейка находится либо где то внизу, либо наверху или вообще вне экрана. Как можно обойти эту проблему? ... |
| 16.05.2017, 13:59:39 |
Выделение ячейки
Чтобы позиция сместилась, экран надо обновить - а ты запретил. Вот теперь подумай, что ты собсно спросил... ... |
| 16.05.2017, 14:13:58 |
Выделение ячейки
ferzmikk, Вместо выделения попробуйте использовать Application.Goto. Второй параметр = true ... |
| 16.05.2017, 14:24:01 |
Выделение ячейки
The_Prist , запрет обновления экрана имеет приоритет. ... |
| 16.05.2017, 14:39:38 |
Выделение ячейки
Запустил. Application.Goto при запрете обновления экрана работает. ... |
| 16.05.2017, 15:20:39 |
Выделение ячейки
ferzmikk , тогда версию Офиса назовите... потому как у меня в Excel 2007 SP2 MSO - не работает. ... |
| 16.05.2017, 16:47:21 |
Выделение ячейки
Akina ferzmikk , тогда версию Офиса назовите... потому как у меня в Excel 2007 SP2 MSO - не работает. 2013 ... |
| 16.05.2017, 17:13:16 |
Выделение ячейки
Akinaзапрет обновления экрана имеет приоритетНе согласен. Скорее всего речь-то о том, чтобы после работы кода ячейка была выделена и экран сместился, а не во время выполнения непосредственно. Пока обновление отключено - не сработает и не отобразит. Но как только обновление вернуть в True - то все перерисуется на нужную область. Такое поведение наблюдается у всех версий Excel, начиная с 2000 точно. Вот, простой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. уверен, у Вас тоже заработает. ... |
| 17.05.2017, 09:36:15 |
Выделение ячейки
Понятно, что после возобновления обновления экрана всё взлетает... а вот в варианте Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.05.2017, 10:57:33 |
Выделение ячейки
AkinaПонятно, что после возобновления обновления экрана всё взлетает.Так я думаю так и надо было. Просто если делать обычный Select - то после возобновления обновления экрана видимая область листа будет там же, где была до отключения обновления, независимо от активной ячейки. ... |
| 17.05.2017, 11:30:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172693]: |
28ms |
123ms |
80ms |
| others: | 323ms |
| total: | 611ms |
