Заполнять отчет в экселе по табельному номеру сотрудника
Привет всем! Такая задумка, вот у меня допустим в листе "Отчет" есть некий отчет, а в листе "Сотрудники" перечислены сотрудники с некоторыми данными. Хочу в листе "Отчет" вводить табельный в ячейку нажимать на кнопку и чтобы из листа "Сотрудники" по этому табельному прилетали данные в лист "Отчет". Может есть у кого пример такого скрипта поделитесь пожалуйста. ... |
| 22.05.2017, 06:47:36 |
Axids, не нужно ни кнопок, ни скриптов. Достаточно MS Query с параметром. ... |
| 22.05.2017, 07:25:55 |
если видеть данные, то можно и формулами, скорее всего. Что-то на подобии такого: http://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/kak-poluchit-spisok-unikalnyxne-povtoryayushhixsya-znachenij/ есть там пример со списком и отбором. ... |
| 22.05.2017, 08:55:18 |
Спасибо всем! Функция ВПР оказывается есть, с ней должно получиться. Еще такой вопрос можно как то сделать чтобы при клике в ячейку допустим в любую в столбце А ставилась единичка? Что бы ее не вводить каждый раз? ... |
| 22.05.2017, 09:42:22 |
Можно. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.05.2017, 10:18:47 |
Спасибо так сделал, на двойной клик, крестик ставлю Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, ByRef Cancel As Boolean) Set r = Application.Intersect(Range("A1:A30"), Target) If Not r Is Nothing Then Target.Value = "x" End Sub ... |
| 22.05.2017, 10:58:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172691]: |
72ms |
66ms |
| others: | 332ms |
| total: | 548ms |
