Никак не удаляется "разрыв раздела (со следующей страницы)". Word 2013
Доброго дня! Столкнулся с такой проблемой, что не удаляется разрыв раздела (со следующей страницы) при использовании найти и заменить. Ctrl+H, найти ^b , заменить на пусто или на ^p (абзац), заменить все - не работает. Точнее специальный символ ^b разрыв раздела Word находит, но ни на что не меняет... Попробовал через VBA, но тоже без результата. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Что это какой-то другой символ? Такая проблема возникает только при создании документов, используя функцию слияния, в которой Word формирует документы и разделяет каждую запись "разрывом раздела (со следующей страницы)". Для примера см. вложенный файл (там 10 записей, разделенных разрывом раздела). ... |
| 13.05.2017, 10:03:19 |
Много вариантов использовал, но видимо единственный путь - это копирование документа в другое приложение, в котором разрыв раздела не мигрирует и потом обратно копирование в ворд. ... |
| 16.05.2017, 23:00:54 |
Проверьте другие параметры замены, которые .MatchXXXX - где-то затесался True, вероятно... ... |
| 16.05.2017, 23:26:30 |
Akina, Не знаю, мне и ручками не удалось. Удается, например, поменять размер шрифта знака разрыва раздела, а вот заменить его на что-то - нет. В старых версиях ворда работало точно - часто пользовался, когда форматировал результаты OCR-распознавания текста. ... |
| 20.05.2017, 14:30:05 |
Попробуйте удалить разрывы разделов так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 21.05.2017, 23:06:09 |
У меня в 2010 на вин7 руками меняет только 2-й из них, хотя находит все. Мож нужен SPxxx ? что в камасутре пишут? ... |
| 22.05.2017, 13:44:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172690]: |
60ms |
75ms |
| others: | 351ms |
| total: | 564ms |
