Запуск макроса VBA из Visual Studio 2017
Необходимо создать кнопку на ленте Word, которая будет запускать макрос расширения vbs. Дизайн ленты и связь с макросом программируется в visual studio 2017 (windows 7, x64). В результате на ленте действительно создается кнопка, но при нажатии макрос не запускается. При нажатии F5 в Visual Studio сборка до конца не производится, появляется сообщение об ошибке. Я думаю, что именно из-за этого макрос не запускается. Как решить эту проблему? Вот как я осуществила связь кнопки с макросом в MainRibbon.cs: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 24.05.2017, 16:44:00 |
Вот даже не знаю, cюда этот вопрос или в .NET..... А почему прямые слеши в пути к макросу используются? ... |
| 24.05.2017, 16:59:56 |
Shocker.Pro, на все другие слэши Visual Studio ругался, выдавал ошибку ... |
| 24.05.2017, 17:21:47 |
FlamingPonyShocker.Pro, на все другие слэши Visual Studio ругался, выдавал ошибкуПоэтому, вместо того, чтобы разобраться в проблеме, решили просто использовать неправильные слеши? )) https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/articles/csharp/programming-guide/strings/index ... |
| 24.05.2017, 17:29:16 |
FlamingPonypr = Process.Start("C:/Users/FlamingPony/Desktop/module1.bas"); на все другие слэши Visual Studio ругался либо Код: vbnet 1. либо Код: vbnet 1. Плюс вообще неясно при чем здесь module1.bas, если выполнить надо VBS. А если делаете надстройку - так код должен быть в ней, зачем Вам лишние коды на VBA? Переносите их в надстройку VS и они будут вызываться напрямую с созданной ленты. ... |
| 24.05.2017, 19:58:03 |
The_Prist, спасибо за помощь. Проблема в том, что в VBA уже многое было написано, хотелось бы запустить макрос через VS. Косяк со слэшами исправлен, но это не помогло. Process.Start("...bas") по прежнему не работает. ... |
| 25.05.2017, 12:09:28 |
FlamingPonyProcess.Start("...bas") по прежнему не работаетИ не будет. Потому что .bas не является самостоятельным исполняемым файлом. Это лишь хранилище кодов для VB. И чтобы его запустить нужно то приложение, для которого он предназначен. ... |
| 25.05.2017, 13:34:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172679]: |
30ms |
84ms |
23ms |
89ms |
| others: | 371ms |
| total: | 640ms |
