Не задаётся пользовательский тип данных
Здравствуйте, я делаю контрольную. В нескольких заданиях нужно использовать пользовательский тип данных. У меня почему-то постоянно выдает ошибку. "Compile error: User-defined type not defined", выделяет строку желтым Sub zadacha20() Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 29.05.2017, 08:05:03 |
xy1igan.one, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Это надо разместить в модуле. И поменяйте везде axy.x(i) на axy(i).x . ... |
| 29.05.2017, 08:30:53 |
big-duke, спасибо за ответ. Извините, но я не понимаю это где именно? Я вроде как пишу листинг в модуле (для выполнения в качестве макроса). Я ничего не поменял, но теперь новая ошибка: " Only comments may appear after End Sub, End Function, or End Property " ... |
| 29.05.2017, 08:58:44 |
big-duke, Скрин моего экрана VBA (к слову о модуле): ... |
| 29.05.2017, 09:00:16 |
xy1igan.oneЯ ничего не поменял, но теперь новая ошибка: " Only comments may appear after End Sub, End Function, or End Property " Объявление типа разместите в начале модуля ... |
| 29.05.2017, 09:03:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172676]: |
60ms |
69ms |
| others: | 373ms |
| total: | 575ms |
