Странно открывает файл
Здравствуйте! Во вложенном файле присутствует макрос, который открывает другой excel-ий файл из списка. После того как макрос открыл другой файл и далее вручную изменяем данные на какой то ячейке, то изменение будто происходит не во втором файле, а в исходном. В первом файле специально поставил защиту листа, где находится кнопка запуска, потом запустил, открылся второй файл, изменяю данные в ячейке, то пишет что лист защищен. Даже файл не могу закрыть. Потом если вернутся к исходному файлу или переключиться на другой лист второго файла, активировать любую ячейку там, и далее перейти на второй файл к исходному листу, то данные там теперь в ячейках изменяются. И можно даже этот второй файл закрыть. Почему так происходит? Как нужно написать код так, чтобы сразу после открытия второго файла, можно было изменять данные в ячейках? Учитывая такой логический момент, что Кнопка на листе вызывает макрос1 из модуля, макрос1 из модуля открывает форму. На форме есть кнопка и эта кнопка вызывает макрос2. А макрос2 открывает файл. ... |
| 31.05.2017, 15:33:36 |
Скорее всего, потому что форма висит Код: vbnet 1. 2. Попробуй запустить макрос без формы, напрямую ... |
| 31.05.2017, 17:48:07 |
Shocker.ProСкорее всего, потому что форма висит Код: vbnet 1. 2. Попробуй запустить макрос без формы, напрямую В рабочем файле запускаю через форму как основное меню: там разные кнопки. Может быть надо какую нибудь специальную команду написать, чтобы не висела форма? ... |
| 31.05.2017, 18:28:45 |
Еще раз. Выполни приведенный макрос НЕ через форму ВООБЩЕ и посмотри, останется ли проблема. Если это проблему решит, то скажу, что делать дальше. ... |
| 31.05.2017, 21:00:15 |
ferzmikk, Складывается впечатление, что рабочий код не совсем тот, что Вы привели в пример. Попробутей так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 31.05.2017, 23:27:10 |
Shocker.ProСкорее всего, потому что форма висит Код: vbnet 1. 2. Попробуй запустить макрос без формы, напрямую Если запускать напрямую, то все нормально: данные можно изменять. ... |
| 01.06.2017, 07:16:40 |
iMrTidyferzmikk, Складывается впечатление, что рабочий код не совсем тот, что Вы привели в пример. Попробутей так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Все также. Данные на ячейках не меняются ... |
| 01.06.2017, 07:18:11 |
ferzmikkЕсли запускать напрямую, то все нормально: данные можно изменять.Так вот, после Unload Me код выполнять не следует, скорее всего форма после выгрузки пытается загрузиться обратно или остается, но скрытая, висит, мешает, делает текущей книгу с формой. Запускай макрос по OnTime ... |
| 01.06.2017, 07:49:56 |
Имхо правильнее - из модуля формы только запускать макрос. А вот макрос первой командой пусть выгружает эту форму (с условием, что она загружена). ... |
| 01.06.2017, 08:00:34 |
Shocker.ProferzmikkЕсли запускать напрямую, то все нормально: данные можно изменять.Так вот, после Unload Me код выполнять не следует, скорее всего форма после выгрузки пытается загрузиться обратно или остается, но скрытая, висит, мешает, делает текущей книгу с формой. Запускай макрос по OnTime Заработало. Код: vbnet 1. Но так почему то не хочет работать Код: vbnet 1. Скажите, если использовать OnTime, то есть исключения, условия применения? Например, типа не корректно будет работать выгрузка из OLAP, технология ADO, события, пересчеты и т. п. ... |
| 01.06.2017, 08:25:53 |
iMrTidyferzmikk, Складывается впечатление, что рабочий код не совсем тот, что Вы привели в пример. Попробутей так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 1. В чем отличие Dim obook As Workbook и Dim obook As Excel.Workbook ? 2. Если в коде использовать имена переменных, процедур, функции, классов на русском языке, то какие риcки могут быть? ... |
| 01.06.2017, 08:31:21 |
ferzmikkНо так почему то не хочет работатьА ты понимаешь разницу между Макрос2 и "Макрос2"? ferzmikk1. В чем отличие Dim obook As Workbook и Dim obook As Excel.Workbook ?В данном случае ни в чем - просто более полная квалификация класса. Если ты объявишь свой собственный класс с именем Workbook, тогда придется использовать Excel.Workbook для точного указания на нужный класс. ferzmikk2. Если в коде использовать имена переменных, процедур, функции, классов на русском языке, то какие риcки могут быть?Ничего страшного не будет. Просто есть традиция писать на английском. ... |
| 01.06.2017, 09:42:24 |
Shocker.ProferzmikkНо так почему то не хочет работатьА ты понимаешь разницу между Макрос2 и "Макрос2"?Понял. Теперь работает) ... |
| 01.06.2017, 09:48:11 |
Shocker.Proferzmikk1. В чем отличие Dim obook As Workbook и Dim obook As Excel.Workbook ?В данном случае ни в чем - просто более полная квалификация класса. Если ты объявишь свой собственный класс с именем Workbook, тогда придется использовать Excel.Workbook для точного указания на нужный класс. У меня выдавало ошибку typemismatch, пока не указал явно. ... |
| 02.06.2017, 16:31:38 |
Внутри экселя? В операторе Dim? ... |
| 02.06.2017, 16:43:04 |
Shocker.ProВнутри экселя? В операторе Dim? Нет, при присвоении переменной. ... |
| 02.06.2017, 17:02:40 |
iMrTidyShocker.ProВнутри экселя? В операторе Dim? Нет, при присвоении переменной.New? ... |
| 02.06.2017, 17:22:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172668]: |
44ms |
82ms |
86ms |
| others: | 364ms |
| total: | 630ms |
