VBA Excel вставка картинок
коллеги, нужна ваша помощь. Формируется отчет, в конце когда отчет уже готов, мне необходимо в ячейку перед артикулом вставить картинки. артикулов около 3000. Я вставляю их так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Вопрос: как этот процесс ускорить, может есть какой то другой способ? Каждая картинка примерно 20кб ... |
| 12.05.2017, 15:20:34 |
есть идеи? ... |
| 18.05.2017, 17:33:40 |
Focha, Сколько времени сейчас занимает вставка ? Сколько нужно получить ? ... |
| 19.05.2017, 10:21:36 |
big-dukeFocha, Сколько времени сейчас занимает вставка ? 10-15 минут Сколько нужно получить ? очень хотелось бы не больше минуты. Может быть из-за сети? ... |
| 19.05.2017, 11:17:00 |
Fochabig-dukeFocha, Сколько времени сейчас занимает вставка ? 10-15 минут Сколько нужно получить ? очень хотелось бы не больше минуты. Может быть из-за сети? Что мешает проверить - разместить файлы локально и замерить время ? ... |
| 23.05.2017, 10:57:40 |
big-dukeFochaпропущено... Может быть из-за сети? Что мешает проверить - разместить файлы локально и замерить время ? проверил, 7-9 минут стало. Вообщем другого алгоритма нет? ... |
| 25.05.2017, 09:25:54 |
нет идей? ... |
| 03.06.2017, 19:40:48 |
Focha, Можно попробовать поиграться с картинками - уменьшить размер, png, прогресивный джипег итд Отчеты можно генерить и по расписанию , на том же SSRS ... |
| 04.06.2017, 13:59:23 |
big-dukeFocha, Можно попробовать поиграться с картинками - уменьшить размер, png, прогресивный джипег итд Отчеты можно генерить и по расписанию , на том же SSRS Картинки сжал в jpg, особа не помогло, картинки и так мало весят. ... |
| 05.06.2017, 09:24:18 |
big-dukeFocha, Можно попробовать поиграться с картинками - уменьшить размер, png, прогресивный джипег итд Отчеты можно генерить и по расписанию , на том же SSRS SSRS тут причем? я же про VBA говорю. ... |
| 05.06.2017, 09:25:15 |
Focha, если не "прятать" Excel, скорость изменится? ... |
| 05.06.2017, 09:50:44 |
Fochaесть идеи? Время должно сократиться еще, если как можно меньше работать с индивидуальными ячейками. Для начала скопировать область проверки в массив и обращаться к функции вставки картинки через этот массив. Я протестировал с картинкой размером 184 кб, которая лежит локально, Excel тоже локально. 100 вставок Вашим методом заняли 1078 миллисекунд, другим методом (ниже) 220 миллисекунд. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 05.06.2017, 11:15:48 |
Fochabig-dukeFocha, Можно попробовать поиграться с картинками - уменьшить размер, png, прогресивный джипег итд Отчеты можно генерить и по расписанию , на том же SSRS SSRS тут причем? я же про VBA говорю. Я к тому, что может вам инструмент поменять ? ... |
| 05.06.2017, 11:26:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172666]: |
23ms |
60ms |
86ms |
| others: | 345ms |
| total: | 578ms |
