Excel - перевести рубли в тысячи.
Есть куча ячеек с данными в рублях. Их надо перевести в тысячи рублей. Т.е. из 200 руб. сделать 0,2 руб., например. Как это сделать? ... |
| 19.07.2006, 08:53:40 |
cells(1,1).Copy ' здесь значение 0.001 - копируем его Range("E9:E20").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:= xlMultiply вставка методом умножения xlMultiply - тоже самое можно и ручками сделать через СпециальнуюВставку ... |
| 19.07.2006, 09:04:46 |
Сложно, однако... Проще - никак не сделать? ... |
| 19.07.2006, 09:12:51 |
Да, по-моему, проще некуда. Или затруднения у вас возникают из-за макроса? Тогда проделайте, используя меню. Еще варианты. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 19.07.2006, 10:13:06 |
Не надо макросов. Все гораздо проще. 1. Выделяете ячейки, где надо изменить представление данных. 2. Меню: Формат. Ячейки... 3. В диалоговом окне выбираем "Числовые форматы". "Все форматы". 4. В строке "Тип" пишите новый тип данных: 0.000#[пробел]. Пользуйтесь на здоровье. ... |
| 19.07.2006, 23:04:40 |
Да, прямые скобки[] ставить не надо! ... |
| 19.07.2006, 23:09:09 |
Да, в макросах не силен. А вот Vall предложил именно то, что я и искал, но не знал как сделать... ... |
| 20.07.2006, 09:15:13 |
ValllНе надо макросов. Все гораздо проще. 1. Выделяете ячейки, где надо изменить представление данных. 2. Меню: Формат. Ячейки... 3. В диалоговом окне выбираем "Числовые форматы". "Все форматы". 4. В строке "Тип" пишите новый тип данных: 0.000#[пробел]. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо огромное. Каждый пробел уменьшает соответственно представление числа на 000. Также 0 после запятой определяют количество знаков в представлении после запятой. ... |
| 22.04.2012, 18:00:49 |
http://office.microsoft.com/ru-ru/access-help/HA010334645.aspx справка майкрософта по этому вопросу... в итоге у меня формат стал выглядеть 0 000,0[2 пробела] ... |
| 22.04.2012, 18:15:44 |
Valll, просто нереальное огромное спасибо)))) ... |
| 11.12.2013, 13:18:18 |
Valll, Спасибо ... |
| 14.04.2014, 07:43:12 |
seruggan, месяцтоварСумма в рубпри стандартном округлении до тысячОкругления для сохранения суммы за месяц1Столы300001Стулья350001табуретки40001итог===1050012Столы700102Стулья700112табуретки70011итог===210032 При больших суммах –это не так заметно А при малых----проблема ... |
| 14.04.2014, 08:25:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172652]: |
49ms |
65ms |
| others: | 355ms |
| total: | 535ms |
