Автоматический ввод информации из таблицы Excel в подобную таблицу на серверном диске
Добрый день. Необходима помощь. Возможно ли, при вводе данных в таблицу Excel на моем ПК, отображение данных в похожей таблице, расположенной на серверном диске, чтобы информация отражалась для всех других пользователей? Очень сложный и длительный процесс копирования необходимой информации... Спасибо. P.S. Доступ к "таблице на сетевом ресурсе" - полный. Информация туда вносится с разных рабочих мест и организован "общий доступ". Я "у себя" сам ввожу данные, а "туда" должен именно предоставлять часть данных. В примерах выделены необходимые ячейки для переноса. ... |
| 06.07.2017, 19:17:28 |
Таким образом пришлось добавить второй файл - не знаю как по-другому... ... |
| 06.07.2017, 19:19:08 |
Crimpl, создаете книгу, делаете в меню Рецензирование -Доступ к книге и даёте разрешение потом сохраняете эту книгу на общем сетевом диске и каждый пользователь просто открывает её по сети и редактирует. https://support.office.com/client/results?HelpID=21266&LCID=1049&SYSLCID=1049&UILCID=1049&ShowNav=true&VERSION=16&NS=EXCEL&app=webview&ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU&fromAR=1 ... |
| 10.07.2017, 16:02:28 |
Crimpl, Через Excel это все будет криво и ненадежно. Узкое место - общий доступ на редактирование к одной рабочей книге многих пользователей. Другой сложный момент - целостность данных. В Excel это нормально не работает. Такое нужно делать либо через СУБД (Access, MS SQL ... ), либо как вариант через Sharepoint (тоже СУБД) ... |
| 11.07.2017, 09:42:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172629]: |
46ms |
46ms |
| others: | 320ms |
| total: | 465ms |
