В фильтре не меняется элемент
Здравствуйте! Формирую сводную таблицу, подключенная к OLAP. В фильтр поместил поле "Код ТТ". В фильтре выбрал одну ТТ Включил запись макроса. В фильтре выбрал другую ТТ. Выключил запись макроса. В итоге получилась такой макрос. Код: vbnet 1. 2. 3. Но если запустить этот же макрос, то на второй строке появляется ошибка "Run-time error '1004' Нельзя установить свойство CurrentPage класса PivotField" Почему так? Так же макрорекордер записал. Как правильно написать? И еще. Во время останова заметил интересную вещь. В сводной таблице присутствует фильтр с выбранным элементом. Но в скриншоте видно, что якобы у поля "Торговые точки].[Код ТТ].[Код ТТ]" отсутствуют отобранные ТТ. Почему так? ... |
| 11.07.2017, 15:31:09 |
ferzmikkЗдравствуйте! Формирую сводную таблицу, подключенная к OLAP. В фильтр поместил поле "Код ТТ". В фильтре выбрал одну ТТ Включил запись макроса. В фильтре выбрал другую ТТ. Выключил запись макроса. В итоге получилась такой макрос. Код: vbnet 1. 2. 3. Но если запустить этот же макрос, то на второй строке появляется ошибка "Run-time error '1004' Нельзя установить свойство CurrentPage класса PivotField" Почему так? Так же макрорекордер записал. Как правильно написать? И еще. Во время останова заметил интересную вещь. В сводной таблице присутствует фильтр с выбранным элементом. Но в скриншоте видно, что якобы у поля "Торговые точки].[Код ТТ].[Код ТТ]" отсутствуют отобранные ТТ. Почему так? Возможно Вы запускаете макрос в то время, как другой лист, где нет сводной таблицы, активен. Этого можно избежать строго задав в коде "нужный" лист, как например: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 11.07.2017, 16:51:55 |
iMrTidy, Все равно такая же ошибка ... |
| 11.07.2017, 17:46:08 |
Сводная таблица точно имеет имя СводнаяТаблица1? Имена полей правильно указаны? Пустых имен в источнике данных нет? ... |
| 11.07.2017, 18:01:08 |
ferzmikkiMrTidy, Все равно такая же ошибка Давайте пример, будем смотреть. ... |
| 11.07.2017, 18:03:55 |
FСводная таблица точно имеет имя СводнаяТаблица1?Да Имена полей правильно указаны?Да Пустых имен в источнике данных нет?Полей с пустыми именами нету ... |
| 11.07.2017, 18:38:59 |
iMrTidyferzmikkiMrTidy, Все равно такая же ошибка Давайте пример, будем смотреть. Сам excel-файл то пустой. Только вставлена сводная таблица со списком полей из OLAP. ... |
| 11.07.2017, 19:06:28 |
Я нашел. Оказывается надо было писать не так Код: vbnet 1. а так Код: sql 1. Только вот странно почему так получается. Microsoft 2013 при включенном макрорекордере записывает как CurrentPage, но если запускать - то выдает ошибку. А Microsoft 2010 записывает как CurrentPageName. ... |
| 11.07.2017, 19:16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172628]: |
37ms |
76ms |
| others: | 316ms |
| total: | 494ms |
