Ворд: как убрать сообщение на экране
Мое почтение присутствующим. Запускаю Ворд программно. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Иногда на команде PrintOut Ворд выдает на экран сообщение о том, что формат бумаги у файла Ворда и у принтера разный. Сообщение появляется на экране и ждет, пока кто-нибудь нажмет на кнопку. Поскольку всё должно работать автоматически, нажать на кнопку некому. Моя программа при этом останавливается. Проверял настройки формата бумаги у файла и у принтера - у обоих задано A4. Свойство DisplayAlerts у меня задано (см. выше). Хочу одно из двух: либо найти и исправить проблему с форматом бумаги, либо заставить Ворд перестать показывать сообщения (возможно, кроме DisplayAlerts есть еще какой-нибудь SilentMode). Заранее спасибо всем. ... |
| 12.07.2017, 12:04:47 |
| 12.07.2017, 14:10:12 |
Владимир СанычИногда У меня было такое, оказалось что это вылазит только на некоторых принтерах samsung и некоторых моделях HP, причина - малая ширина полей документа для конкретной модели принтера (отступы справа/слева, сверху/снизу). Как только я добился (меняя шаблон вывода) того, что самсунг перестал ругаться - перестало ругаться везде... Ну в общем нужно там где ругается создать документ ворд, распечатать, если не ругается то срисовать с него поля со всех сторон и сделать в своём документе тоже самое, остальные принтера переварят это без проблем... ... |
| 12.07.2017, 14:15:12 |
vmagУ меня было такое, оказалось что это вылазит только на некоторых принтерах samsung и некоторых моделях HP, причина - малая ширина полей документа для конкретной модели принтера (отступы справа/слева, сверху/снизу). Как только я добился (меняя шаблон вывода) того, что самсунг перестал ругаться - перестало ругаться везде... Ну в общем нужно там где ругается создать документ ворд, распечатать, если не ругается то срисовать с него поля со всех сторон и сделать в своём документе тоже самое, остальные принтера переварят это без проблем...Если дело именно в этом.... нужно не сколько то, чтобы поля документа были больше физических полей принтера (у лазерников часто большое поле внизу листа), сколько то, чтобы никакие элементы (графика, текстовые блоки, ну и, конечно, сам текст) на эти физические поля не залезали. Установка полей документа, конечно, помогает для обычного текста, но не спасает от тех же текстовых блоков или абзацев с отрицательными отступами. Саныч, ты все еще юзаешь ворд на сервере? )) Говорили тебе - зло это! )) ... |
| 12.07.2017, 14:25:42 |
Shocker.ProСаныч, ты все еще юзаешь ворд на сервере? )) Говорили тебе - зло это! )) Эх... Не нашли мы другого способа. ... |
| 12.07.2017, 15:41:23 |
iMrTidyВладимир Саныч, Пишут , что Background должен быть False. Так у меня же и есть oDoc.PrintOut(False). ... |
| 12.07.2017, 15:42:16 |
vmagУ меня было такое, оказалось что это вылазит только на некоторых принтерах samsung и некоторых моделях HP, причина - малая ширина полей документа для конкретной модели принтера (отступы справа/слева, сверху/снизу). Как только я добился (меняя шаблон вывода) того, что самсунг перестал ругаться - перестало ругаться везде... Ну в общем нужно там где ругается создать документ ворд, распечатать, если не ругается то срисовать с него поля со всех сторон и сделать в своём документе тоже самое, остальные принтера переварят это без проблем... Дело в том, что эти принтеры там установлены давно, и никаких проблем до сих пор не было... ... |
| 12.07.2017, 16:37:50 |
Появилась новая информация. Когда программа делает файлу не печать, а SaveAs, то видно, что часть текста действительно сдвинута на поля. Похоже, что просто повредился Ворд... ... |
| 12.07.2017, 18:55:25 |
Всё, задача отменилась. Всем спасибо. Я переделал программу, файлы Ворда на принтер напрямую больше не посылаются. ... |
| 13.07.2017, 00:57:58 |
Владимир Санычфайлы Ворда на принтер напрямую больше не посылаются. кардинальное решение... я еще замечал, что если на ворд принтер плюется, то тоже самое в pdf проглатывает не задумываясь, типа не может сообразить вылазит там что за поля или нет, тупо печатает не глядя, А4 = А4 ? Да! Печатаем молча... ... |
| 13.07.2017, 02:09:25 |
vmagя еще замечал, что если на ворд принтер плюется, то тоже самое в pdf проглатывает не задумываясь, типа не может сообразить вылазит там что за поля или нет, тупо печатает не глядя, А4 = А4 ? Да! Печатаем молча... Вот я их и сохраняю как PDF, а потом этот же PDF посылаю на принтер (при помощи некой библиотеки, которую мы в свое время купили). ... |
| 13.07.2017, 09:38:43 |
Владимир СанычВот я их и сохраняю как PDF, а потом этот же PDF посылаю на принтер Просто из твоего первого поста это не очевидно... ворд... ворд... ворд... ... |
| 13.07.2017, 11:00:46 |
Владимир СанычВот я их и сохраняю как PDF Посмотри примеры тут https://cloud.mail.ru/public/BMT5/kWjvySHL5 может что пригодится... ... |
| 13.07.2017, 11:25:34 |
vmagВладимир СанычВот я их и сохраняю как PDF, а потом этот же PDF посылаю на принтер Просто из твоего первого поста это не очевидно... ворд... ворд... ворд... В первом посте этого и не было. PDF - это решение проблемы (где "я переделал программу"). ... |
| 13.07.2017, 13:09:06 |
vmagВладимир СанычВот я их и сохраняю как PDF Посмотри примеры тут https://cloud.mail.ru/public/BMT5/kWjvySHL5 может что пригодится... Спасибо, гляну. ... |
| 13.07.2017, 13:15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172624]: |
58ms |
83ms |
| others: | 335ms |
| total: | 545ms |
