Сумма значений ячеек, исходя из цвета ячейки.
Можно ли вычислить сумму значений в ячейках, исходя из ее цвета? Красные ячейки такая-то сумма, желтые ячейки такая-то сумма. ... |
| 01.09.2008, 16:52:34 |
| 01.09.2008, 17:00:00 |
В принципе разобрался. Спасибо за информацию. Только я что-то не могу сообразить как мне этим воспользоваться. Подставляю формулу в ячейку, а Excel мне постоянно ошибку выдает. ... |
| 01.09.2008, 17:42:41 |
см. приложение. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 01.09.2008, 18:21:43 |
Ага все теперь понял. Большое спасибо. ... |
| 01.09.2008, 19:00:57 |
Заметил такую странность в формуле =COUNTCOLOR($K$17:$K$36;(2);ЛОЖЬ), выкрасил ячейки в нужный мне цвет, внес данные, количество подсчиталось. Но когда удаляю данные из ячейки количество остается прежним. Приходится менять цвет ячейки чтобы сбросить счетчик. Так и должно быть или я что-то не так сделал? ... |
| 02.09.2008, 14:06:35 |
Вроде понял. Эта формула подсчитывает только количество ячеек именно этого цвета. А какую формулу нужно использовать чтобы подсчитать количество непустых ячеек допустим красного цвета? ... |
| 02.09.2008, 14:14:06 |
GrugВроде понял. Эта формула подсчитывает только количество ячеек именно этого цвета. А какую формулу нужно использовать чтобы подсчитать количество непустых ячеек допустим красного цвета? =СУММПРОИЗВ((ColorIndexOfRange($A$1:$D$7)=ColorIndexOfOneCell(G1;0;0))*($A$1:$D$7<>"")) ... |
| 02.09.2008, 14:42:45 |
KL (XL), А я так и не понял. Как мне этим воспользоваться? Как мне добавить новые функции в мой файл? ... |
| 20.09.2011, 12:34:57 |
| 21.09.2011, 22:01:10 |
А у меня вот такой вопрос - мне нужно подсчитать сумму в ячейках если они окрашены в один из двух нужных мне цветов. Куда поставить условие "или"? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 05.08.2017, 08:50:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172608]: |
23ms |
37ms |
64ms |
| others: | 316ms |
| total: | 487ms |
