VBA Excel
Добрый день. Есть необходимость работы с одним файлом у большого количества человек и я решил, что самым оптимальным будет занесение информации сотрудниками отдельно на своих компьютерах, а далее уже по "кнопке" перенос этих данных в общий файл, на котором так же есть защита листов. Всё понятно, когда надо просто скопировать "из" "в", но вот сцепить эту функцию с определением последней заполненной ячейки не получается. Sub 1 Range("A1:F52").Select Selection.Copy ChDir D/ Workbooks.Open Filename:= 111 Range("A6").Select вероятно, в это место нужно вставить определение ActiveSheet.Paste ActiveWorkbook.Save ActiveWorkbook.Close End Sub ... |
| 10.08.2017, 11:11:10 |
VBA Excel
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.08.2017, 12:30:44 |
VBA Excel
Akina, Спасибо. Я так понял, без указания путей к файлу идёт расчёт на то, что они лежат в одной директории? И так же нет указания на лист куда надо вставлять, так же по умолчанию будет копировать на активный? ... |
| 10.08.2017, 12:42:12 |
VBA Excel
Сергей Ильинбез указания путей к файлу идёт расчёт на то, что они лежат в одной директории? Текущий каталог зависит от настроек Excel. И может быть изменён кодом. Правильнее - указывать (или запрашивать у пользователя) пути явно. Сергей Ильиннет указания на лист куда надо вставлять, так же по умолчанию будет копировать на активный?Точно так же - надо указать явно или запросить. ... |
| 10.08.2017, 13:37:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172604]: |
44ms |
48ms |
| others: | 343ms |
| total: | 502ms |
