Сведение таблиц из разных файлов в одну (Excel)
Обращался на форум, попросили исправить некоторые ошибки, надеюсь сообщение будет соответствовать норме! Задача следующая: Существуют три таблицы в разных файлах Эксель. Каждая из таблиц имеет столбец "ИНН" с уникальными цифровыми значениями. Помимо столбца "ИНН" в каждой из таблиц присутствует еще много других столбцов, значения которых неуникальны. Задача такая: к каждому значению из столбца "ИНН" первой таблицы надо найти такое же значение из второй и третьей таблицы и скопировать все непустые ячейки строки, следующие за ячейкой с найденным значением. Короче, есть массив компаний, который разбит на 3 таблицы. ИНН компаний - это единственные уникальные значения. В файле на 1-ом листе - фрагмент таблицы (несколько строк) из 1-го файла, на 2-ом листе - фрагмент таблицы (несколько строк) из 2-го файла, на 3-ем листе соответственно из 3-его, лист "итог" - это то, что надо получить (тут я заполнил лишь первую строчку, ибо остальные руками долго)) но думаю смысл понятен). Если искомого ИНН не нашлось, то данная информация не нужна, т.е. нужны только те, по которым есть информация по всем ТРЕМ годам. В общем есть данные по трем годам и их нужно соединить по ИНН. Массив данных - около 76 тыс. строк, в файле лишь небольшой отрывок того что есть Excel 2016 года если это имеет значение. И вновь буду рад ответить на вопросы, если что-то будет не понятно из написанного. Спасибо, надеюсь на помощь! Впервые обращаюсь за помощью на форумы, поэтому если что-то вновь неверно или нужно подправить, сообщите, пожалуйста ! благодарю. ... |
| 21.08.2017, 05:44:49 |
C ходу вот так. Надо разобраться, почему часть данных не сопоставляется. ... |
| 21.08.2017, 06:25:04 |
После CTRL-T и перепиской формулы - стало гораздо лучше ... |
| 21.08.2017, 06:58:14 |
Sshadowоколо 76 тыс. строк, в файле лишь небольшой отрывок того что есть строк не очень много, но размеры порций по 30-50мб(некоторые столбцы до 10 кб) в сумме получится более 100 ---тяжко видимо будет открываться, но и первые 20 столбцов общей части(до цифр) похоже берутся по последнему году(хотя там тоже довольно много расхождений смущает меня и то , что берутся данные только если есть все три года, что приведет в тому, что новые компании(появились в 2014-2015 в отчет не попадут --- нелогично как то ) ... |
| 21.08.2017, 07:39:20 |
Sshadow, и видимо разместила бы данные в столбик, под сводные таблицы ГОДНаименованиеРегионИННОГРНРег кодОКПОДата регистрацииОКВЭДОсновной вид деятельностиВнешнеторговый оборот , USD2013ОАО АНК "БАШНЕФТЬ"Республика Башкортостан027405158210202025552400213564513.01.199523.20Производство нефтепродуктов141622556872014ОАО АНК "БАШНЕФТЬ"Республика Башкортостан027405158210202025552400213564513.01.199523.20Производство нефтепродуктов141622556872015ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"Республика Башкортостан027405158210202025552400213564528.05.200223.2Производство нефтепродуктов39956290492015ОАО "РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ"Бурятская Республика03140023051020300752350031277642122.03.199910.10.11Добыча каменного угля открытым способом5142152042013АБУТНС ОАО"ТАТНЕФТЬ" ИМ.В.Д.ШАШИНАРеспублика Татарстан164400383810216016237021613635221.01.199411.10.11Добыча сырой нефти190972038572014АБУТНС ОАО"ТАТНЕФТЬ" ИМ.В.Д.ШАШИНАРеспублика Татарстан164400383810216016237021613635221.01.199411.10.11Добыча сырой нефти190972038572015ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАРеспублика Татарстан164400383810216016237021613635221.01.199411.10.11Добыча сырой нефти48310244892015ОАО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"Кемеровская область42050490901034205040935421478809005.05.200310.1Добыча, обогащение и агломерация каменного угля16051233352015ОАО "СУЭК-КУЗБАСС"Кемеровская область42120241381074212001368428029885807.05.200710.10.12Добыча каменного угля подземным способом11283171932013ООО "КИНЕФ"Ленинградская область4708007089102470147873547576648006.07.199323.20Производство нефтепродуктов190709936382014ООО "КИНЕФ"Ленинградская область4708007089102470147873547576648006.07.199323.20Производство нефтепродуктов190709936382015ООО "КИНЕФ"Ленинградская область4708007089102470147873547576648006.07.199323.2Производство нефтепродуктов5135581843 ... |
| 21.08.2017, 07:49:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172598]: |
27ms |
45ms |
63ms |
| others: | 381ms |
| total: | 580ms |
