Сводная таблица. Итог по условию
Здравствуйте! Есть сводная таблица как в скриншоте. Итог должен суммировать по тем объектам, у которых категория "Да". То есть показывать сумму не 1050, а 550. В сводной таблице возможно получить итоговую сумму по условию? ... |
| 30.08.2017, 12:23:27 |
| 30.08.2017, 12:23:54 |
ferzmikk, ткните ПКМ в параметры левого поля и выберите в итогах "автоматические" или сумма. По-другому можно только скрыв категорию "нет"... ... |
| 30.08.2017, 12:42:08 |
Есть вариант создать дополнительное поле в исходнике, то есть отдельное поле сумма по условию. А если создавать вычисляемое поле в сводной таблице, то почему то не работает: нули там ... |
| 30.08.2017, 13:05:13 |
ferzmikk... В сводной таблице возможно получить итоговую сумму по условию? Да. ... |
| 30.08.2017, 13:44:08 |
Сделал новый файл - заработало. В вашем файле получить промежуточные итоги не получилось. ... |
| 31.08.2017, 02:25:05 |
Увидел. У вас отключена галка "Промежиточный итог "Категория" На А4-А17 сводной таблицы нажмите правую клавишу мыши. там есть опция ... |
| 31.08.2017, 02:29:58 |
Идея понятна. Включить промежуточные суммы. Просто есть объекты с категории "Нет" (учитывая что один и тот же объект может иметь две категории), которые не должны попадать в итоговую сумму. Как в скриншоте. Задача не стандартная, похоже в сводной таблице нельзя так сделать. ... |
| 31.08.2017, 07:40:21 |
ferzmikk... похоже в сводной таблице нельзя так сделать. Зачем зацикливаться на одном?! ... |
| 31.08.2017, 09:41:12 |
Volodshan, Как вариант можно. Но это удобно, когда присутствует одна мера в таблице как в примере. В рабочем файле больше одной меры. ... |
| 31.08.2017, 10:43:21 |
ferzmikkVolodshan, Как вариант можно. Но это удобно, когда присутствует одна мера в таблице как в примере. В рабочем файле больше одной меры.короче, так нельзя, сводные так не работают ... |
| 31.08.2017, 11:18:43 |
ferzmikk... В рабочем файле больше одной меры. Вот потому-то и принято на форумах прикладывать сразу файл/пример в реальной структуре и форматах данных , а заодно и оговаривать желаемые/приемлемые варианты решения ... ... |
| 31.08.2017, 11:43:27 |
ferzmikkЗдравствуйте! Есть сводная таблица как в скриншоте. Итог должен суммировать по тем объектам, у которых категория "Да". То есть показывать сумму не 1050, а 550. В сводной таблице возможно получить итоговую сумму по условию? Такой вариант доступен через Power Pivot DAX, обычная сводная так не умеет ... |
| 31.08.2017, 18:55:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172588]: |
23ms |
59ms |
62ms |
| others: | 302ms |
| total: | 497ms |
