Досрочный выход из процедуры
Доброго дня! Подскажите, пож-та.. В одном модуле у меня 5 процедур. Из 1й процедуры запускаются следующие 4. 2я процедура содержит проверки файлов. И если файлы проверку не проходят, процедура завершается досрочным выходом- Exit Sub. При этом оставшиеся 3,4 и 5я процедуры выполняются. Как сделать так, чтобы если во 2й процедуре проверка выявляла ошибки, был переход сразу к концу 5й процедуры? Спасибо! ... |
| 29.08.2017, 15:13:20 |
Сделать из процедур функции, которые возвращают результат (успешно/неуспешно) ... |
| 29.08.2017, 15:16:10 |
Кажется поняла. End. ... |
| 29.08.2017, 15:16:27 |
Shocker.Pro, А End можно? у меня сработало ... |
| 29.08.2017, 15:17:07 |
End - плохо. Правильно - преобразовать процедуры в (Boolean-)функции. Функция возвращает код ошибки (True или False). По этому значению вызвавшая процедура принимает решение о продолжении или прерывании процесса обработки. ... |
| 29.08.2017, 15:51:59 |
TakayavotShocker.Pro, А End можно? у меня сработалоА если потом потребуется шестая процедура, которая должна выполняться независимо от наличия прохождения проверки? ... |
| 29.08.2017, 16:18:13 |
Shocker.ProА если потом потребуется шестая процедура, которая должна выполняться независимо от наличия прохождения проверки? вот тогда я об этом подумаю и поразбираюсь в функциях ) А сейчас и так сойдет ) У меня передоз с VBA за прошедшую неделю ) ... |
| 29.08.2017, 17:27:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172581]: |
23ms |
58ms |
62ms |
| others: | 315ms |
| total: | 511ms |
