Не закрашивается ячейка
Здравствуйте! Из пользовательской функции пытаюсь сделать так, чтобы в выбранной области закрашивал первую ячейку. Но почему то не закрашивается, прерывается. Что тут не так? Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 14.09.2017, 13:44:59 |
Поставь точку останова и проверь, чему равны rn.Cells(1, 1).Row и rn.Cells(1, 1).Column ... |
| 14.09.2017, 14:17:37 |
Shocker.ProПоставь точку останова и проверь, чему равны rn.Cells(1, 1).Row и rn.Cells(1, 1).ColumnВот ... |
| 14.09.2017, 14:36:21 |
На скриншоте и в первом сообщении разный код ferzmikkпрерываетсяа это что значит? ... |
| 14.09.2017, 15:02:48 |
| 14.09.2017, 15:11:38 |
Shocker.Pro, Да скорее всего на строке с назначением цвета и прерывается. Т.к. функции пользователя, вызываемые с листа, не могут по умолчанию изменять значения или форматы ячеек. Ни других, ни тех, в которых записаны. Они лишь возвращают в ту ячейку, в которой записаны результат вычисления. Здесь я приводил обходные пути: Как функцией пользователя изменить значение другой ячейки но использовать подобный подход не рекомендую, т.к. вполне можно в какой-то момент получить непредсказуемый результат. Хотя сам на ошибки такого подхода не нарывался(однако и использовать в реальных проектах их даже не пробовал). ... |
| 14.09.2017, 15:14:02 |
The_PristЗдесь я приводил обходные пути: Как функцией пользователя изменить значение другой ячейки Значение то меняет, но цвет не меняет. ... |
| 14.09.2017, 15:34:55 |
А если отложенное изменение на таймер повесить )) ... |
| 14.09.2017, 15:39:22 |
ferzmikkЗначение то меняетНе путайте результат вычисления функции, который она возвращает в ячейку, в которой записана и изменение статичного значения ячейки. Это разные вещи. ... |
| 14.09.2017, 16:17:47 |
Shocker.ProА если отложенное изменение на таймер повесить ))Не реагирует ... |
| 14.09.2017, 17:39:28 |
Вообще реально как то обойти? ... |
| 14.09.2017, 17:48:31 |
Пользовательская функция может виртуально запустить, например, Worksheet_Change? Если да, то как? ... |
| 14.09.2017, 20:42:42 |
ferzmikkПользовательская функция может виртуально запустить, например, Worksheet_Change? Если да, то как? Может, но необходимость таких "обходов" указывает на неверный подход к решению задачи. ... |
| 15.09.2017, 01:00:13 |
iMrTidy, Спасибо, работает! ... |
| 15.09.2017, 08:23:58 |
Не могу понять, почему закрашивается только последняя ячейка в выбранном Range. Почему так? ... |
| 15.09.2017, 08:34:23 |
ferzmikkНе могу понять, почему закрашивается только последняя ячейка в выбранном Range. Почему так? Не пренебрегайте Option Explicit, поможет сэкономить время и нервы. Не у всех VBA офиса поддерживает русский язык, и не все на нем говорят. Это значит, что потенциальный преемник должен настроить правильно офис, да еще и по-русски понимать. Аналогично с помощью. Событие на листе происходит один раз, по сему в обработчик события попадает последняя ячейка цикла. В чем смысл этого? Код: vbnet 1. Так не проще ли? Код: vbnet 1. ... |
| 15.09.2017, 10:04:23 |
Вот написал, работает. Но тут важно, чтобы удалялись старые заливки. Учитывая, что событие срабатывает один раз. Как быть? Второй Range создавать, где не будет заливок? Или как то по другому делать? ... |
| 15.09.2017, 10:59:03 |
ferzmikkВот написал, работает. Но тут важно, чтобы удалялись старые заливки. Учитывая, что событие срабатывает один раз. Как быть? Второй Range создавать, где не будет заливок? Или как то по другому делать? Зачем такие извраты? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Тогда и доп процедура не нужна. ... |
| 15.09.2017, 12:56:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172576]: |
49ms |
78ms |
| others: | 327ms |
| total: | 531ms |
