Обработка формул
Здравствуйте! Есть excel-файл. Присутсвуют вкладки ("Город1", "Город2" и т.д.) с одинаковой структурой. Во вкладке "Общий" вытягиваются данные из вкладок в зависимости какой выбран город. 1. В формулах нужно убрать СУММ( ... ) , то есть вместо Код: sql 1. должно быть так Код: sql 1. Пытаюсь написать макрос, но затрудняюсь. Тут не просто в формуле удалить подстроку "СУММ(", но и еще знак ")". Подскажите как можно это сделать? 2.Добавил строку "Статья4". В колонке Январь прописал формулу. Но если протягивать для остальных месяцев, то в формуле колонки не сдвигаются. Приходится вручную корректировать. Но если писать гибкую формулу, то формула (из за наличии в формуле функции ...ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ)... ) будет тяжело читаться, то есть трудно разобрать что и откуда берется. Здесь можно как то обойти? Например, вместо ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ) по другому формулу написать для данного примера. Пример во вложенном файле. ... |
| 06.09.2017, 15:59:33 |
Обработка формул
ferzmikkне просто в формуле удалить подстроку "СУММ(", но и еще знак ")". Подскажите как можно это сделать?Стек. Открывающая скобка - плюс один, закрывающая - минус один. Если ноль - удалить эту скобку. Всё. ... |
| 06.09.2017, 16:19:22 |
Обработка формул
Akina, Спасибо! ... |
| 07.09.2017, 08:47:27 |
Обработка формул
ferzmikk , только учти, что скобки могут быть и в составе строковых литералов... в том числе и в виде СИМВОЛ(40) и СИМВОЛ(41)... и все их нужно игнорировать. ... |
| 07.09.2017, 09:00:21 |
Обработка формул
Akina ferzmikk , только учти, что скобки могут быть и в составе строковых литералов... в том числе и в виде СИМВОЛ(40) и СИМВОЛ(41)... и все их нужно игнорировать. Ок, понял. ... |
| 07.09.2017, 09:42:07 |
Обработка формул
Если во вложенном файле во вкладках по городам добавить строку так, что остальные сдвинутся вниз ... |
| 08.09.2017, 09:27:46 |
Обработка формул
то во вкладке "Общий" не учтет сдвиг. И данные будут отображаться не корректно ... |
| 08.09.2017, 09:29:09 |
Обработка формул
Как прописать формулы в ячейках так, чтобы можно было учесть сдвиги строк, и даже колонок? ... |
| 08.09.2017, 09:30:21 |
Обработка формул
А не надо добавлять. Формулы рассчитывают на статический шаблон. Если очень надо - пиши функцию, которая учтёт подобные закидоны. ... |
| 08.09.2017, 09:35:38 |
Обработка формул
ferzmikkКак прописать формулы в ячейках так, чтобы можно было учесть сдвиги строк, и даже колонок?выделить исходный диапазон, меню вставка, таблица ( с заголовками) и далее использовать в формулах ссылки на поля таблицы. ... |
| 17.09.2017, 15:37:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172572]: |
51ms |
71ms |
| others: | 358ms |
| total: | 546ms |
