Эксель VBA - цикл по рекордсету
в макросе ВБА создается рекордсет с данными из ДБФ файла. мне надо выгрузить из него данные на лист Экселя только не сплошной таблицей типа: Sheets("Лист1").Range("A1").CopyFromRecordset Rs, а чтобы на листе строки из рекордсета шли через одну: первая строка рекордсета пустая строка вторая строка рекордсета пустая строка и т.д. ПОМОГИТЕ как это сделать спасибо ... |
| 26.08.2017, 18:49:19 |
Сперва выгрузи, потом между данных натыкай пустых строк. Делов-то... ... |
| 26.08.2017, 19:59:46 |
так я умею :) интересно было узнать можно ли вывести на лист определенную строку целиком ... |
| 26.08.2017, 20:42:13 |
offtopbrother_alexможно ли вывести на лист определенную строку целиком ... |
| 26.08.2017, 21:38:55 |
brother_alex, Добавить пустые строки в исходный рекордсет ... |
| 27.08.2017, 18:23:37 |
big-dukeДобавить пустые строки в исходный рекордсетА если он сортированный? пустые строки соберутся в одном углу... или RO? пошлёт нафиг... или наоборот, Dynaset? начнёт рисовать эти пустые строки в источник данных... Что-то сомнительная идея. ... |
| 28.08.2017, 08:01:16 |
Akina, Новое поле для сортировки или отсоединенный рекордсет ... |
| 28.08.2017, 12:41:14 |
brother_alexв макросе ВБА создается рекордсет с данными из ДБФ файла. мне надо выгрузить из него данные на лист Экселя только не сплошной таблицей типа: Sheets("Лист1").Range("A1").CopyFromRecordset Rs, а чтобы на листе строки из рекордсета шли через одну: первая строка рекордсета пустая строка вторая строка рекордсета пустая строка и т.д. ПОМОГИТЕ как это сделать спасибо только перебор по строкам, или изначальное rst должен иметь такие строки. ... |
| 31.08.2017, 19:01:33 |
Fochaтолько перебор по строкам, или изначальное rst должен иметь такие строки.или на другом листе создать диапазон с двойным количеством строк и формулой,по четным строкам возвращающей пусто, а по нечётным - значение из диапазона на первом листе, куда вписаны данные из рекордсета. ... |
| 20.09.2017, 06:16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172568]: |
62ms |
81ms |
| others: | 345ms |
| total: | 567ms |
