Итоги для умной таблицы
Здравствуйте! У умной таблицы есть возможность выводить итог. Но в данном случае как в скриншоте в итоге должны быть две меры. Показывать один итог сразу по двум мерам это не логично. Таблица динамическая, то есть после обновления может изменяться количество строк и количество столбцов-дат. Поверх умной таблицы написал формулы, которые должны показывать такие суммы. Суммы показывает. Но решение не оптимальное. Количество строк и столбцов-дат меняется. В формуле указал диапазоны ячеек, а не колонок. Подскажите, для данной задачи как правильно формулы прописать? Может быть у умной таблицы есть какие то возможности для решения данной задачи? ... |
| 25.09.2017, 09:36:33 |
Есть функция Промежуточные.Итоги как раз для этих целей. Она работает с неизвестным заранее числом строк. ... |
| 25.09.2017, 11:11:05 |
FЕсть функция Промежуточные.Итоги как раз для этих целей. Она работает с неизвестным заранее числом строк.Получается тут надо совмещать функции СУММЕСЛИ и ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ. ... |
| 25.09.2017, 11:35:40 |
Делаю через структурированные формулы. Получилась такая формула Код: sql 1. Как в первом аргументе функции колонку сделать как абсолютную ссылку в структурированной формуле, чтобы не смещалась при протягивании формул? ... |
| 25.09.2017, 14:02:46 |
В структурированную формулу возможно вставить абсолютную ссылку? ... |
| 26.09.2017, 07:31:20 |
Не понятно, почему такая формула не работает Код: vbnet 1. ... |
| 26.09.2017, 10:18:38 |
В общем, у меня получилось без использования сруктурированных формул Код: sql 1. Потом протянул формулы вниз и направо. Формулы работают. Учитывая, что формулу вставляет макрос с определением количеством строк в таблице. Не слишком ли сложная получилась формула? Можно ли было упростить? ... |
| 27.09.2017, 11:21:32 |
Для строк: Код: sql 1. Для столбцов Код: sql 1. Зачем в аргументе функции разность? Они все равно равны. Хотя без них формула не работает? ... |
| 27.09.2017, 11:32:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172554]: |
41ms |
30ms |
| others: | 306ms |
| total: | 407ms |
