Имя листа в ссылке как переменная, как?
Добрый день, может кто знает как такое сделать: есть несколько листов, данные из которых сводятся в отдельный лист, в котором соотв-но ссылки вида 'лист1'!С22 'лист2'!С22 'лист3'!С22 можно ли на этом результирующем листе ввести переменные со значениями 'лист1' 'лист1' 'лист1' чтобы в ссылках использовать её а не перебивать каждый раз название листа? Заранее спасибо за ответ! ... |
| 06.08.2013, 09:29:54 |
=ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ(A1;"!С22");ИСТИНА) Где С22 - ячейка с данными; A1 - ячейка, в которой находится имя листа. ... |
| 06.08.2013, 09:38:30 |
Большое спасибо!!! ... |
| 06.08.2013, 17:12:18 |
на всякий случай - имя листа лучше брать в одинарных кавычках =ДВССЫЛ("'" & A1 & "'!С22") ... |
| 07.08.2013, 08:33:36 |
Всем, доброго времени! Столкнулся с похожей проблемой. Мне через формулу =ДВССЫЛ("'" & A1 & "'!С22") нужно указать название листа для данных диаграммы. То есть в моем случае формула выглядит вот так ""&B24&"!$B$2:$G$2", но не получается. Я так понимаю, что проблема заключается в том, что я пытаюсь через ДВССЫЛ получить адрес диапазона. То есть на листе, где расположена диаграма, в ячейке B24 поле со списком, содержащих название листов с данными. Данные на каждом листе находят в одинаковых координатах Пожалуйста подскажите можно ли что-то придумать именно с изменяемым значением листа. Как бы я знаю как можно сделать это через ЕСЛИ, но мне все таки кажется, что есть решение проще. ... |
| 19.10.2017, 12:27:42 |
Тест-файл (2 листа таблиц, лист диаграммы, пояснения) в студию. ... |
| 19.10.2017, 12:55:38 |
И_Павел_Свыглядит вот так ""&B24&"!$B$2:$G$2"Попробуйте добавить апостроф везде, где необходимо: =ДВССЫЛ(" ' "&B24&" ' !$B$2:$G$2) сейчас его явно нет перед воск.знаком ... |
| 19.10.2017, 13:59:47 |
Akina, Выкладывавю ... |
| 19.10.2017, 14:14:18 |
The_PristИ_Павел_Свыглядит вот так ""&B24&"!$B$2:$G$2"Попробуйте добавить апостроф везде, где необходимо: =ДВССЫЛ(" ' "&B24&" ' !$B$2:$G$2) сейчас его явно нет перед воск.знаком К сожалению не получилось. ... |
| 19.10.2017, 14:14:52 |
И_Павел_С, Т.е. Вы пытаетесь динамически задать диапазон для диаграммы? Если да, то вот пример. ... |
| 19.10.2017, 14:17:48 |
И_Павел_СAkina, Выкладывавю http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=20882527] Приложенный файл (Книга1.xlsx - 14Kb) Не понимаю, для чего в примере непрямая ссылка вообще. Так подойдет? ... |
| 19.10.2017, 14:21:52 |
iMrTidy, Да, только я не вижу где в диаграмме зависимость от значения ячейки A1 на лисе 3. ... |
| 19.10.2017, 14:23:42 |
iMrTidyИ_Павел_СAkina, Выкладывавю http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=20882527] Приложенный файл (Книга1.xlsx - 14Kb) Не понимаю, для чего в примере непрямая ссылка вообще. Так подойдет? К сожалению нет. Таблички на листе график быть не должно. ... |
| 19.10.2017, 14:30:16 |
И_Павел_С, Понятно, тогда такие 2 варианта. ... |
| 19.10.2017, 14:36:05 |
iMrTidyИ_Павел_С, Понятно, тогда такие 2 варианта. А что-то не работает. То есть во втором варианте меняется только название диаграммы (Кстати за это отдельное спасибо) ... |
| 19.10.2017, 14:41:22 |
iMrTidyИ_Павел_С, Т.е. Вы пытаетесь динамически задать диапазон для диаграммы? Если да, то вот пример. Вот это пример то что надо, но я не вижу связи между ячейкой A1 и тем что диаграмма берет данные с листа, название которого в него вписано ... |
| 19.10.2017, 14:43:57 |
И_Павел_С, У меня работает как надо, даже не знаю, какая у Вас версия Excel? ... |
| 19.10.2017, 14:48:37 |
И_Павел_СiMrTidyИ_Павел_С, Т.е. Вы пытаетесь динамически задать диапазон для диаграммы? Если да, то вот пример. Вот это пример то что надо, но я не вижу связи между ячейкой A1 и тем что диаграмма берет данные с листа, название которого в него вписано Связь сделана через именованные диапазоны. ... |
| 19.10.2017, 14:49:59 |
iMrTidyИ_Павел_Спропущено... Вот это пример то что надо, но я не вижу связи между ячейкой A1 и тем что диаграмма берет данные с листа, название которого в него вписано Связь сделана через именованные диапазоны. Спасибо за наводку. Постараюсь разобраться. ... |
| 19.10.2017, 15:35:30 |
iMrTidy, Получилось!!! Спасибо!!! А тут как на 4PDA по репе дать некуда? ... |
| 19.10.2017, 16:23:21 |
И_Павел_С, Нет, тут настоящие альтруисты))) ... |
| 19.10.2017, 16:27:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172530]: |
53ms |
74ms |
| others: | 350ms |
| total: | 538ms |
