Протянуть формулу
Здравствуйте! Во вложенном файле присутствует основная таблица. Из этой таблицы строится другая таблица, прописываются формулы. Логика формул видна из второго скриншота. Как протягивать формулу для остальных дней и при этом сохраняя логику прописанных формул? ... |
| 14.11.2017, 09:37:18 |
Протянуть формулу
С отображением формул ... |
| 14.11.2017, 09:38:52 |
Протянуть формулу
Вложенный файл ... |
| 14.11.2017, 09:40:00 |
Протянуть формулу
Код: vbnet 1. ... |
| 14.11.2017, 09:55:55 |
Протянуть формулу
Akina, Спасибо! ... |
| 14.11.2017, 09:58:36 |
Протянуть формулу
Akina Код: vbnet 1. Пытаюсь преобразовать формулу, если вторая табличка будет ниже и правее. Откуда 6 взялось? Это ориентир на первую меру второй даты? ... |
| 14.11.2017, 10:41:36 |
Протянуть формулу
Во-первых, включить режим R1C1. Во-вторых, ДВССЫЛ с формулами в данном случае глупость. Для таких задач (поиск в таблице) есть функции типа ВПР/ГПР/ИНДЕКС. ... |
| 14.11.2017, 11:06:37 |
Протянуть формулу
ferzmikkОткуда 6 взялось? Если вторую таблицу сдвинуть на N столбцов вправо, то надо уменьшить это число на N. А то, что ниже - не влияет. ... |
| 14.11.2017, 11:20:05 |
Протянуть формулу
Alibek B.ДВССЫЛ с формулами в данном случае глупость. Для таких задач (поиск в таблице) есть функции типа ВПР/ГПР/ИНДЕКС.Сделаешь? ... |
| 14.11.2017, 11:20:21 |
Протянуть формулу
ferzmikk, вариант: для дат Код: plaintext для значений Код: plaintext ... |
| 14.11.2017, 11:42:48 |
Протянуть формулу
AkinaСделаешь? ТС просил подсказку, а не готовое решение. Описания указанных функций достаточно, чтобы он сделал сам. ... |
| 14.11.2017, 11:51:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172493]: |
45ms |
39ms |
| others: | 347ms |
| total: | 478ms |
